查看: 1300|回复: 11
[求助]:屏幕上出现条纹怎么办
发表于 2003-10-28 09:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,屏幕总是出现条纹,请问是那里的原因
发表于 2003-10-28 09:11:43 | 显示全部楼层
消磁!检查电源(是否电压低?)!检查显卡!
发表于 2003-10-28 09:25:43 | 显示全部楼层
磁化应该是变色,一般在边角上
你的是什么显像管?是不是特丽珑?
特丽珑有一种荫罩是条状的,有时会贴到前面的玻壳上,sony的工程师教我的:拔掉所有电线,拍拍显示器,让它们脱开。
 楼主| 发表于 2003-10-28 10:30:23 | 显示全部楼层
我不知道显象管是什么的,显示器是长城的,还有就是在播放影片的时候最容易出现了
发表于 2003-10-28 16:52:07 | 显示全部楼层
从下面两个方面考虑:
1、显示器周围是否有强磁场,其它显示器或一些劣质音响等
2、显示器的分辨率和刷新率设置的过高也可能显示器故障,出现你讲的情况。
发表于 2003-10-28 17:41:26 | 显示全部楼层
最初由 qilin 发布
[B]从下面两个方面考虑:
2、显示器的分辨率和刷新率设置的过高也可能显示器故障,出现你讲的情况。 [/B]
2的可能性大
发表于 2003-10-28 18:04:27 | 显示全部楼层
是不是显示器的事,里头扫描版捍接口松动。
发表于 2003-10-29 20:39:09 | 显示全部楼层
强力磁场好象不可能,磁场导致的是显象管磁化的问题,初期出现的现象是显象管四周的边角有色斑,时间长了,整个屏幕都有强烈的色斑了。显示器和电视机一样,在开机的瞬间都可以进行自动消磁的,所以才能充分保证显示的色彩正常。如果消磁电阻失效了就无法进行自动消磁了。你的长城显示器不可能回是特丽珑的,所以可以排除是显象管内的延迟线显示在显示器上的现象,这样的话,就有可能是你的显卡和你设置的刷新频率的问题了。也有可能是显示器的带宽不够宽,所以放VCD的时候就显得有点力不从心了。
发表于 2003-10-29 21:42:03 | 显示全部楼层
是不是集成显卡?显存是独立的吗?多半是显卡不得手
发表于 2003-11-9 18:05:46 | 显示全部楼层
手机信号,也就是辐射
发表于 2003-11-9 18:37:43 | 显示全部楼层
手机有可能,再就是电源功率小
发表于 2003-11-9 18:56:03 | 显示全部楼层
不知道你的显示器在刚开机自检时有没有条纹,如果一开机就有条纹很可能是显卡的电容有问题,我朋友的康柏工作站刚出了这毛病!如果是进了Windows后才出现的话,那就很可能是你的刷新率设的太高或你显卡的驱动程序有问题。显示器磁化后的症状不是这样的。另:不是每种显示器都有开机自动消磁功能!
GMT+8, 2026-11-5 21:26 , Processed in 0.494111 second(s), 54 queries , Gzip On.
