查看: 1493|回复: 11
[求助]:我的AUTOCAD 2002启动不了了!
发表于 2003-10-28 09:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前好好的,不知什么时候起,AUTOCAD 2002就启动不了了,出现如下错误,我的系统是WINDOWS XP(SP1),C-DILLA版本3.24。这是什么原因?
发表于 2003-10-28 09:23:49 | 显示全部楼层
series number出问题了??
发表于 2003-10-28 09:34:03 | 显示全部楼层
我也有过,重新运行没问题
 楼主| 发表于 2003-10-28 09:37:38 | 显示全部楼层
最初由 hphp 发布
[B]我也有过,重新运行没问题 [/B]
我运行不下去呀!
已领礼包: 3657个
发表于 2003-10-28 09:42:44 | 显示全部楼层
我也这样的,后来改装了个E文的pj版,大侠们有什么好的解决办法吗?
 楼主| 发表于 2003-10-28 14:05:32 | 显示全部楼层
装了ACAD2004,选“授权”点下一步出现如下错误,无法输入授权码,只能试用30天!怎么办?
发表于 2003-10-28 14:25:44 | 显示全部楼层
重新安装就可以了
发表于 2003-10-28 15:28:52 | 显示全部楼层
试试升级一下C-Dilla,注意先要删除老版本的C-Dilla。
这个是C-Dilla 3.27
1
发表于 2003-10-28 15:37:18 | 显示全部楼层
2
发表于 2003-10-28 15:39:42 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-10-28 16:16:23 | 显示全部楼层
楼上几位讲的方法偶都试过了,都不行,现在偶用的是ACAD2004 PJ版,就是那个有一个REG文件,一个LIC文件的那种。不过,还是谢谢各位了。
发表于 2003-10-28 17:24:52 | 显示全部楼层
可能是系统的问题吧,安装2004,或者安装xp,稳定
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 2.841559 second(s), 55 queries , Gzip On.
