查看: 670|回复: 4
[求助]:GSCAD形成的基础平面施工图中无轴网,如何处理?
发表于 2003-10-28 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学GSCAD,有一个问题,请哪位朋友告诉我,谢谢。
发表于 2003-11-10 20:29:31 | 显示全部楼层
点在施工图模块中“施工图”下拉菜单的“轴线编辑”中的“存轴线”,再回“基础”模块中点“平面施工图”的“轴线编辑”中的“读轴线”,找到原先所存的轴线可形成轴网。
发表于 2003-11-11 11:16:38 | 显示全部楼层
我用GSCAD时也不知道,现在知道了却在使用PMPK了:)
发表于 2003-11-12 08:22:19 | 显示全部楼层
你可以把建筑轴号给拷过来啊,这样可以保证建筑结构轴号统一,这种做法对弧行建筑非常的有效,不妨试试
发表于 2003-11-12 15:19:10 | 显示全部楼层
一般广厦做的轴线标注都要在CAD中调整,在CAD中做好一个平面拷过来就行了.
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.519205 second(s), 40 queries , Gzip On.
