查看: 1036|回复: 9
[教学]:基础面至地面的短柱
发表于 2003-10-28 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个普遍的问题,请大家讨论:
底层柱的地面下至基础面的这一段柱是什么性质的?应该算和地面以上柱分开算两层,还是和地面以上的柱合并算一层?轴压比应取
基础面以上还是地面处?
如果分两层,地下层很容易就出现短柱了。
我这里最近被审时,出现这个问题,请大家发帖。*-*2
发表于 2003-10-28 11:21:14 | 显示全部楼层
土下考虑它干嘛?可以认为土体嵌固。轴压比是要考虑的,应为地面以下。
发表于 2003-10-28 11:52:15 | 显示全部楼层
底层柱的计算高度本来就是按基础顶面取值的,干吗要用两层?轴压比当然要考虑
发表于 2003-10-28 11:56:19 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]底层柱的计算高度本来就是按基础顶面取值的,干吗要用两层?...... [/B]
即使不当两层计算,实际上该基础梁受力的
发表于 2003-10-29 00:23:38 | 显示全部楼层
截面相同或相差不大按一根柱,截面刚度差很大,下面的部分可考虑为基础的一部分.
发表于 2003-10-29 11:28:53 | 显示全部楼层
除非地面刚度与楼层刚度相差不多时,可按两层,其它就应是一层,算到基础顶
发表于 2003-10-31 23:29:17 | 显示全部楼层
底层柱的计算高度是按基础顶面至二层楼面,一般是要按此计算,
发表于 2003-11-1 12:12:48 | 显示全部楼层
地框梁处柱子计算长度如何处理
发表于 2003-11-1 13:32:40 | 显示全部楼层
我的底框如果按地下再分一层的话,那就是底框二层了。
发表于 2003-11-2 17:20:03 | 显示全部楼层
底部层高输入时一定要到基础顶面的
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.610810 second(s), 50 queries , Gzip On.
