查看: 1655|回复: 8
[求助]:检查井里都有什么?
发表于 2003-10-28 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
《室外给水设计规范》中说:“输水管径为700毫米以下时,检查井的间距不宜大于200米。”检查井中除了闸阀、通气阀外还应该有些什么呢?
发表于 2003-10-28 20:29:55 | 显示全部楼层
可以看看工程图
发表于 2003-10-28 20:32:14 | 显示全部楼层
检查井里的东西不应该是固定的!不同的管道应该不同!
发表于 2003-10-29 08:48:04 | 显示全部楼层
为了拆卸方便,当然是加上柔性接头更好了。
发表于 2003-11-1 12:41:39 | 显示全部楼层
这个问题比较膏笑
发表于 2003-11-3 10:26:16 | 显示全部楼层
检查井里当然是管线了!
发表于 2003-11-4 23:00:11 | 显示全部楼层
有闸阀、通气阀的应该叫阀门井吧!检查井是排水用的井,主要就是清扫和检查用呀!
发表于 2003-11-6 09:00:47 | 显示全部楼层
给水有阀门井,污水、雨水有检查井,也叫工作井。还有其他管线都有此类井。
发表于 2003-11-7 00:34:26 | 显示全部楼层
确切的说,给水还是排水检查井应该叫manhole
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.526346 second(s), 48 queries , Gzip On.
