查看: 1437|回复: 4
[求助] [求助]:图层与线型的关系问题
发表于 2007-7-19 08:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先帮我看一下这程序吧,为什么之前设好的线型,(command "_LayerP")之后又返回到默认线型containous呢?谁帮我看一下这程序有什么问题没?谢谢!
(defun C:zg()
(if (=(tblobjname "LAYER" "4.2输水管道") nil)
     (progn
          (mkla "4.2输水管道" 5)
          (setq ex (getvar "expert"))
          (setvar "expert" 5)
          (command "_.linetype" "_l" "PHANTOM2" "" "")
          (setvar "expert" ex)
          (command "_layer" "l" "PHANTOM2" "" "")
(command "Layer" "Make" "4.2输水管道" "s" "" "" "")
(setvar "PLINEWID" 1)
(setvar "CMLSCALE" 1)
(if (setq PT0 (getpoint "\n点取起点:"))
    (progn
        ;;开始绘制多段线
        (command "_.pline" PT0)
        ;;循环取点
        (while (setq PT1 (getpoint PT0 "\n点取坐标: "))
            ;;绘制
            (command "non" PT1)
            (setq PT0 PT1)
        ;;结束绘制
        (command "")
(command "_LayerP")
;;; 建图层: (mala "层名" 颜色号)
(Defun MKLA (a b)
  (If (= (Tblsearch "layer" a) nil)
    (Command "layer" "m" a "c" b a "")
    (Command "layer" "t" a "s" a "c" b a "")
发表于 2007-7-19 11:15:42 | 显示全部楼层
我竟然三连发....厉害!
发表于 2007-7-19 11:15:44 | 显示全部楼层
狂........................
顶啊!!!!!
发表于 2007-7-19 11:23:57 | 显示全部楼层
  1. layerp
  2. 放弃已对图层设置(例如颜色或线型)做的修改。如果设置被恢复,AutoCAD 将显示“已恢复上一个图层状态”信息。
  3. LAYERP(上一图层)没有放弃以下修改:
  4. 重命名图层:如果重命名图层并修改其特性,“上一图层”将恢复初始特性,但不恢复初始名称。
  5. 删除的图层:如果删除或清理图层,使用“上一个图层”不能将其恢复。
  6. 添加的图层:如果在图形中添加新图层,使用“上一个图层”不能将其删除。
复制代码
[php]
(command "_LayerP")
;;;替代成:
;;程序开始:
(setq cla (getvar "clayer"))
;;结束之前:
(setvar "clayer" cla)
[/php]
 楼主| 发表于 2007-7-19 14:09:17 | 显示全部楼层
哦,原来如此.谢谢carrot1983
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.283177 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
