查看: 5122|回复: 16
[每日一码] 使用-insert函数的时候属性对话框不显示?
发表于 2016-8-15 08:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Attribute dialog does not display when using the -INSERT Command function
Issue
I use the -INSERT command with the command function and if the block has attributes, the Enter Attributes dialog should be displayed allowing you to fill in the attributes. In some cases the dialog box is not displayed.
Solution
If ATTDIA is set to 1 and the INITDIA function is called prior to using the -INSERT command, the Enter Attributes dialog is shown instead of the command line prompts for the attributes.
Here is a the AutoLISP code snippet that shows the idea.
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
Note: see the AutoLISP Reference for more information on INITDIA.
发表于 2016-8-15 09:13:37 | 显示全部楼层
good good.
发表于 2016-8-15 16:01:29 | 显示全部楼层
可以改为entamke,这样也没有对话框了
发表于 2016-8-15 23:10:28 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2016-9-8 07:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
正遇到问题,看看
发表于 2016-9-8 07:44:07 | 显示全部楼层
看一看!!!!!
发表于 2017-4-10 01:03:16 | 显示全部楼层
什么意思啊?
发表于 2017-4-10 08:47:48 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2017-4-10 08:48:50 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2017-4-10 09:30:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇!
发表于 2017-4-10 11:56:47 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!
发表于 2017-5-14 22:42:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,感谢楼主分享哇
发表于 2019-4-21 00:03:22 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2019-4-21 08:39:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-4-23 19:18:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.612984 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
