楼主: 漏网の鱼
[投票]:在结构软件里,怎么处理比例的问题?
 楼主| 发表于 2002-8-12 18:05:17 | 显示全部楼层
那不正是封装AutoCAD命令吗?
发表于 2002-8-24 12:52:19 | 显示全部楼层
理正的办法很好,我认为是我最好的,方便,直观,不会出错
 楼主| 发表于 2002-9-10 13:39:26 | 显示全部楼层
但也有一个符合工程师习惯的问题。
发表于 2002-9-14 11:51:22 | 显示全部楼层
按天正的方法好爽的,在布局上输入比例就可以啦。
发表于 2002-9-15 16:49:09 | 显示全部楼层
天正一张图只有一个比例时非常好用。不过、有几个比例的话、就不好办了。不知道各位是如何处理的?
发表于 2002-9-15 19:15:25 | 显示全部楼层
用布局呀!我是天正5时才开始用天正的。
发表于 2002-10-25 01:35:41 | 显示全部楼层
其实绘图比例有几种!
1。有按1:1,即实物的绝对尺寸在Cad中绘图
2。有按图纸A0,A1.......的手绘出图方式出图
3。不同与不论按图纸手绘方式还是实物的绝对尺寸在Cad中绘图,与比例无关的数据如文字,尺寸数字大小等
其实绘图比例有几种!
发表于 2002-10-25 09:24:13 | 显示全部楼层
最初由 jspdi709 发布
其实绘图比例有几种!
3。不同与不论按图纸手绘方式还是实物的绝对尺寸在Cad中绘图,与比例无关的数据如文字,尺寸数字大?
你说的可能大家都懂,人家说的怎么办,如何处理,那可有点高深!
发表于 2002-10-28 17:22:07 | 显示全部楼层
其实关于比例问题并不难!
实际就按照实际图纸的方式来绘制,同时给绘图者按实际尺寸输入绘图,其中比例转化交给计算机完成,所以存在当前比例,只要比例不变,则一直按此比例绘图,碰到绘制详图时,再设置新的当前比例绘图,出图就按一比一的方式,这即按图纸的大小出图又可以兼顾按实际尺寸输入(所谓的1:1方式)。
以上为一家之言,请同仁指正!
发表于 2002-10-28 18:39:10 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,只是打印比例别乱改。
发表于 2002-10-30 18:50:25 | 显示全部楼层
其实有些东西不复杂,被人为弄复杂了!
做事需要塌实和耐心!诸位你们说是不是?
其实有些东西不复杂,被人为弄复杂了!
做事需要塌实和耐心!诸位你们说是不是?
发表于 2002-10-31 22:10:50 | 显示全部楼层
1:1绘图,即按实际尺寸绘图不适合结构人员,即使用天正的布局,大家在机器里严格按比例画个钢桁架看看,你要出几号图才能看清杆件,结构绘图时,特别是钢结构绘图,轴线和构件的比例都不相同,有的甚至x,y方向比例都不相同,1:1绘图如何解决?建筑上的比例相对简单,1:100的图和1:20的大样基本可以解决,天正的布局可以解决,结构的不同,按手工绘图的方法是目前比较合理的方法
发表于 2002-11-1 08:47:14 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,在比例方面果然精通!现实的确象casd兄弟所讲。
发表于 2002-11-15 13:03:51 | 显示全部楼层
我更喜欢在天正中编辑图,此时需将结构图,试图处于1/1状态下,方便编辑出图是可以按图框尺寸设定出图比例
发表于 2002-11-17 08:38:30 | 显示全部楼层
[推荐]:在结构软件里,怎么处理比例的问题的全面、透彻解答!
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.370437 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
