楼主: 725z
[原创]:楼面恒载中的隔墙荷载怎麽算?
发表于 2003-5-30 23:33:30 | 显示全部楼层
satwe只是计算
没有荷载输入的啊,楼上的楼上请解释
发表于 2003-6-3 23:34:04 | 显示全部楼层
平均到板重里问题不大,这部分隔墙荷载一部分可以看做是活载,现在楼面活载都要2kN啊.当然,这主要是在住宅里,因为层高比较低,所以这样考虑,如果是办公楼或厂房,层高比较高的时候,最好考虑加小梁了.
发表于 2003-6-7 07:18:55 | 显示全部楼层
荷载新规范里有提到隔墙的取值
楼板计算,现在MORGAIN中有计算的
发表于 2003-6-10 19:31:55 | 显示全部楼层
全国民技里说了一些隔墙的荷载问题,可以看一看。
发表于 2003-6-27 22:05:17 | 显示全部楼层
活荷载按每平方米增加10KN计算即可
发表于 2003-6-30 12:31:02 | 显示全部楼层
楼上的不要搞错了,应该是不1KN/平方米,我们这里都是这样做的,因为轻质隔墙的位置经常会改变。
发表于 2003-7-1 00:39:25 | 显示全部楼层
如果是轻质隔墙,2.8米层高,墙高估计2.6多一点,200厚,摊到每平米也就是1.56多一点.但是,住宅的分户墙处又有多少没有梁那?如果是户内隔墙150或者100厚的陶粒板,就更轻了.而且户内隔墙的位置一般是固定的,很少有增加的,一般使用会减少形成大开间的.另外,考虑楼板的活荷载大一些2.5,也就足够了.
注意:住宅的楼板一般不要太薄了,最好120毫米以上,板抗冲切足够,满足了隔墙位置不定的要求,也方便了电气专业埋设管线的需要.而且施工不容易出现裂缝.
发表于 2003-7-26 23:01:51 | 显示全部楼层
最初由 litiande 发布
[B]建议用STAWE,就可以解决这个问题了 [/B]
satew怎么解决?按规范处理,没问题。
发表于 2003-7-27 22:08:06 | 显示全部楼层
satew定义弹性楼板可输入荷载,但完全没必要这么做,累不累呀?
发表于 2003-7-30 13:19:17 | 显示全部楼层
“平均到板重里问题不大,这部分隔墙荷载一部分可以看做是活载,现在楼面活载都要2kN啊.当然,这主要是在住宅里,因为层高比较低,所以这样考虑,如果是办公楼或厂房,层高比较高的时候,最好考虑加小梁了.
我也是这样觉得
发表于 2003-7-30 22:53:34 | 显示全部楼层
同意上面的说法就是考虑活载就可以啦。
发表于 2003-8-8 20:02:12 | 显示全部楼层
按荷载规范(附录)取值。
取保守一些吧。
发表于 2003-8-9 21:07:33 | 显示全部楼层
我还是赞成平滩到楼板上
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-13 10:43:52 | 显示全部楼层
如果是轻质隔墙,可以把它的荷载分摊到板上,但如果是120厚砖墙,我认为应于此墙下设小梁,这样传力途径和受力分析都比较明确。
发表于 2003-8-14 10:21:47 | 显示全部楼层
每平米加1KN~1.5KN活荷应该没问题,另外墙下板适当加筋.
GMT+8, 2026-11-7 02:36 , Processed in 0.564992 second(s), 52 queries , Gzip On.
