楼主: 725z
[原创]:楼面恒载中的隔墙荷载怎麽算?
发表于 2003-12-15 15:13:49 | 显示全部楼层
[文章]:现在框架结构的隔墙问题
请教各位大侠:况架的隔墙有几种?它们的荷载是怎么算的?隔墙的墙顶一定要压梁吗?隔墙的墙顶能不能是板?
发表于 2003-12-15 15:18:30 | 显示全部楼层
好像每一道墙上都有梁也不现实,一般还是会有直接和板顶在一起的时候,怎么处理说不好,不过肯定和墙材料、高度、厚度有关吧
发表于 2003-12-18 09:54:29 | 显示全部楼层
1。计算支承隔墙的楼板和次梁时,满跨长度的隔墙重量按下列原则取用:
1)挠度计算:对无洞隔墙,当为砖、陶粒空心砌块或加气混凝土砌体等时,可不考虑隔墙自重;当为石膏板或板条墙时,可按其自重的40%计算
2)弯曲承载力计算:对无洞口或洞口在板(梁)跨中1/3范围内且洞口上砌体高度不小于500mm的隔墙,可取隔墙自重的40%或取板(梁)跨度的1/3作为隔墙高度的隔墙自重,两者中的较大者作为板(梁)的每延长米均布荷载计算,否则按实际自重计算
3)剪切承载力计算:不论何种隔墙,均按实际自重计算
2。在现浇钢筋混凝土楼盖的建筑中,当隔墙位置在设计中没有指明或允许灵活布置时,可将隔墙每延长米自重的30%作为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不宜小于1.0KN/M2,其准永久值系数可取0.5。
3。在隔墙顺着预制板跨度方向布置,且预制板间灌缝质量有可靠保证时,当隔墙作用于一块板上时,隔墙荷载的50%可由墙下预制板承受,其左右相邻的板各承受25%计算;当隔墙作用于两块板上时,隔墙荷载则可按各承受50%。
4。隔墙的墙顶可以和板顶在一起,尤其是在灵活布置隔墙的时候往往容易遇到这种情况。
发表于 2003-12-18 13:31:49 | 显示全部楼层
墙顶应有梁
发表于 2004-2-2 15:29:47 | 显示全部楼层
[原创]:[原创]:有关隔墙荷载的计算问题
对于框架结构上的横隔墙一般怎么考虑其荷载?
1,固定隔墙作为横载考虑,可是横载怎么均布到露面上那?
作为其下部的板纵向加强钢筋应该按照什么加?
2,非固定的考虑其部分荷载作为活载计算,可是这样的话,一个单元的荷载(如果面积大,隔墙小)会多增加多少那?
发表于 2004-11-29 21:08:35 | 显示全部楼层
对啊,快点讲讲啊,我师傅也是所在底下加两个16的钢筋!
发表于 2004-12-1 15:23:23 | 显示全部楼层
墙底附加钢筋。
发表于 2004-12-2 11:50:43 | 显示全部楼层
我是按照板带上加局部荷载来计算的
发表于 2004-12-2 15:24:41 | 显示全部楼层
看看荷载规范表4.1.1注5
发表于 2004-12-2 16:33:34 | 显示全部楼层
荷载规范有详细的说明。详见50009-2001(荷载规范)P11页,黑体小字注5。
发表于 2004-12-2 19:46:09 | 显示全部楼层
加大楼面活荷载,不小于1
按墙长1 /3
发表于 2004-12-2 20:23:32 | 显示全部楼层
我的通常作法是将墙荷载均分为恒载,在墙下加设2根14
发表于 2004-12-3 13:45:18 | 显示全部楼层
我的通常作法是将墙荷载均分为恒载,在墙下加设2根146
发表于 2004-12-6 09:46:57 | 显示全部楼层
小弟刚到  看了许多老大留言  收益非前 谢谢
发表于 2004-12-6 15:07:14 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-11-7 02:36 , Processed in 0.506477 second(s), 52 queries , Gzip On.
