查看: 861|回复: 9
[求助]:花钱买罪受:USB键盘没法选择操作系统!
发表于 2003-10-28 22:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
凡装过双操作系统的都知道,开启电脑进入windows前可以用上下箭头选择进入哪个操作系统,我刚换了个usb接口的键盘,按箭头一点反应都没有,别的键也没用,只能眼睁睁看着进入win2000。但刚开启时可以用DEL建进入CMOS后,用上下左右键。不知哪位能告知奥妙所在?
发表于 2003-10-29 00:06:28 | 显示全部楼层
装XP系统,支持USB和网络
发表于 2003-10-29 21:08:34 | 显示全部楼层
我在给别人重装系统的时候也发现了这样的问题,开始我没有注意她的是USB键盘,所以想都没有想就格了,可是在输入序列号的时候就发现了键盘不可用,急死我了,当时觉得好丢脸啊,连操作系统都装不好了,可是无意中重启了一次机器,居然就可以输入了,到现在也没有明白是怎么回事。
发表于 2003-10-29 21:24:14 | 显示全部楼层
我帮公司财务部安装XP系统时,安装完成后重启,当到达输入用户名时,怎么也输不进去,重启试了几次都没能用,我的心也是很急的,而面对的是财务部,怎交待呀,后来才发现键盘不能用(98能用)。是联想键盘USB按口,换一个键盘就能用了。而另外一台电脑用USB键盘却能用。确不知何因。
发表于 2003-10-29 21:35:49 | 显示全部楼层
升级BIOS吧,因为旧有的主板的USB设备得系统启动后才认的。
发表于 2003-10-29 21:38:28 | 显示全部楼层
同意5楼看法,那是主板的问题
 楼主| 发表于 2003-10-30 23:41:46 | 显示全部楼层
但在电脑刚启动时却可以按DEL键进入CMOS设置,在里面也能用。另外,我的键盘是双飞燕的。电脑BIOS真的需要升级吗?哪位能告知该怎样升级主板BIOS?2000年买的盘英主板,支持毒龙600MHZcpu。
发表于 2003-11-9 18:45:30 | 显示全部楼层
用WINDOWS2000以上的版本吧
发表于 2003-11-23 10:29:56 | 显示全部楼层
在CMOS里应该可以设定支持USB键盘,我的VIA 693A主板(赛扬433CPU)都有支持USB键盘选项。
发表于 2003-11-24 09:28:55 | 显示全部楼层
设USB Keyboard Support 为 BIOS就可以了!
*-*7
GMT+8, 2026-11-6 22:04 , Processed in 0.511238 second(s), 50 queries , Gzip On.
