查看: 2074|回复: 3
[原创]:修改标注箭头并带有翻转箭头的lisp
发表于 2009-6-8 19:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图标注尺寸时,经常会用到连续标注,在标注的距离太窄时,你会发现很多箭头都相互交叠,必须通过手工修改,在AutoCAD中,通过在对象属性栏中修改,操作起来很麻烦,也经常会改错箭头而重新改过。这个程序也专就是为此而写(在CAD2006,CAD2010测试通过)(2004没测试过,可能翻转箭头的功能无法用)
登录/注册后可看大图
源码已经发在这里了http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=76204&page=1
;第一版:实现了框选单个标注的一个箭头或两个箭头,或多个标注的多个箭头,被框选到的箭头将被改成一个小点(程序自动识别被框选到的箭头是第一箭头还是第二箭头),兼有切换翻转箭头的功能。(只适用于线性标注和直径标注)
;第二版:增加了可以设置标注箭头类型的功能(不再局限一个小点了哦)
;第三版:进一步完善程序,可以对所有标注类型更改箭头了(不再局限于线性标注和直径标注了哦]
;第四版:实现了在设置箭头类型时,具有记忆功能,当第二次打开文件时仍然记得上次编辑时设置的箭头类型
;关于:本程序部分子函数来源网上,只供学习,如在使用过程中造成损失由你自已承担!
;==========程序由CLH521[追忆开心/Liang-Hom]编制2009.6.1-6.7,命令:edarr==========
发表于 2009-6-9 02:59:55 | 显示全部楼层
非常感谢,又有一个选择,以前一直用MCCAD的dvb程序执行此类操作。
 楼主| 发表于 2009-6-9 08:49:46 | 显示全部楼层
现在程序只提供4种箭头类型,等我有空时一定会把所有的箭头类型(共20种)加上!
MCCAD的dvb程序不能识别左箭头还是右箭头,只能按始箭头和终箭头修改,但是我们从图面上往往判断不出始箭头和终箭头
发表于 2009-6-11 15:17:05 | 显示全部楼层
非常感谢.
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.483439 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
