查看: 1312|回复: 3
[求助]:如何修改CAD的标注字体?
发表于 2003-10-30 08:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD中字体为NORMAL,汉字不能显示,为了显示汉字要一个一个的炸开,然后改为宋体,有没有办法一次改过来?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-10-30 10:49:38 | 显示全部楼层
可以使用style命令设定一个字体,然后在dimstyle中选用,或者直接在dimstyle中修改。注意,标注的类型可以定义多种,对一种类型的不同标注形式也可以分别定义,所以修改时需要找到该标注的具体类型。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-10-30 11:00:23 | 显示全部楼层
如果只要对个别标注进行修改,可以直接使用特性对话框,前提是文字类型必须先设定。
发表于 2003-10-30 12:42:10 | 显示全部楼层
在CAD中出现不了钢筋符号, 可以拷PKM里的字库试试!
GMT+8, 2026-11-3 08:30 , Processed in 0.538169 second(s), 39 queries , Gzip On.
