查看: 883|回复: 2
[求助]:CAD的错误提示
发表于 2003-10-30 08:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次在关闭图形的时候,就会有这样的一个提示,如图所示。对绘图没什么影响,只是在关闭的时候就有这种提示。请问有没有办法解决。
发表于 2003-10-30 10:31:08 | 显示全部楼层
你用的是CAD2002,并且装了PKPM吧?具体原因不清楚,你可以搜索一下以前的讨论。
这里有两个解决方法:
1。把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\sharedb15.dll复制到AutoCAD 2002的安装目录下。
2。升级到CAD2004吧。
 楼主| 发表于 2003-10-30 11:13:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的朋友,问题解决了。有个小问题:这和PKPM有关吗?我前天的确是安装了PKPM,而且单位所有装有PKPM的机器都发现有这种问题。另我的PKPM安装后运行不了,有没有办法解决。http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=587397#post587397
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.553753 second(s), 37 queries , Gzip On.
