楼主: yzhmyyy
[求助]:怎样快速给已画图形分层?
发表于 2003-10-30 23:56:57 | 显示全部楼层
你就不知道了吧,以线条来表示内容的专业可以这样,但其他专业就不能这样了。比如,要把某设备放入某图层,但该设备可能有实线也有虚线(线的颜色可能也不同)甚至有文字,按你这么一分,就没有单元概念了。
所以,我那根据对象特征分层的程序为什么不给,就是不让别人吃药,如何定层名,如何分层不可能所有行业专业完全统一的。明白了,不是小器,是好心。
发表于 2003-10-30 23:59:49 | 显示全部楼层
最初由 r0r 发布
[B]我认为你们二位的方法都不如我12楼的方法! [/B]
用特性对话框是最慢的——它只对修改个别特性用和查看对象整个特性时是必须用的
发表于 2003-10-31 00:03:44 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
用特性对话框是最慢的——它只对修改个别特性用和查看对象整个特性时是必须用的 [/B]
你的刷子更难操作,而且可能要改变对象特征
发表于 2003-10-31 00:08:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你就不知道了吧,机械、船体、钢结构等以线条来表示内容的专业可以这样,但其他专业就不能这样了。比如,要把某设备放入某图层,但该设备可能有实线也有虚线(线的颜色可能也不同)甚至有文字,按你这么一分,就没有... [/B]
一个图层中包含不同的其他特性(线形、线宽、颜色),那么本身就不是“图层”所能做到的功能,只有再修改特性~俺看你是柔昏了——在同一个图层中你怎么实现的?用程序?——你不是口口声声说:凡CAD本身能做的,决不用其他工具~你别说一套做一套,比如好几次亮出你的字体设置程序:)
发表于 2003-10-31 00:14:21 | 显示全部楼层
概念性错误,图层的作用是分层次分单元分部分作图,怎么个分法那要看什么图纸,最基本原则是方便画图方便编辑方便共享。
发表于 2003-10-31 00:17:52 | 显示全部楼层
所以说你们离主题越来越远了,hoho
发表于 2003-10-31 00:21:48 | 显示全部楼层
我认为12楼的方法最为直接,好用!
发表于 2003-10-31 00:21:52 | 显示全部楼层
回21楼:
那里,这正是围绕主题来的,图层的基本概念不清,就会造成乱七八糟的图层来,想必楼主就是想整理图层。
发表于 2003-10-31 00:33:49 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]回21楼:
那里,这正是围绕主题来的,图层的基本概念不清,就会造成乱七八糟的图层来,想必楼主就是想整理图层。 [/B]
我的意思是不要太深入了,楼主发这个贴,说明楼主还在初级阶段,你们这样说他反倒搞不清了。
 楼主| 发表于 2003-10-31 10:01:00 | 显示全部楼层
说得是,我对图层运用还不习惯,画图前从不分层,就一个0层,主要是不知道怎样分层,不知道哪些应在一层,刷子我是会用的,只是你们说的“勾”我没用过。
发表于 2003-10-31 20:13:25 | 显示全部楼层
图层是CAD中非常重要的组织工具,强烈建议新手认真学习。使用图层也要仔细规划一下,不宜过多,图层命名应该一目了然。
比如画机械零件图,一般有这几个图层:
图层名          线型            线宽    用途
(下面几个图层建议只在模型空间使用)
粗线            continuous      0.5     画零件轮廓
细线            continuous      0.25    画细实线
中心线          ACAD_ISO10W100  0.25    画中心线
虚线            ACAD_ISO02W100  0.25    画虚线
标注            continuous      0.25    标注尺寸
剖面线          continuous      0.25    画剖面线
(下面几个图层在图纸空间使用)
文字            continuous      0.25    说明文字
视口            continuous      默认    在布局中创建视口,打印出图,该图层设置为不打印
图框_内框       continuous      1.0     图纸内框线
图框_细线       continuous      0.25    图框外框线,标题栏内细线,明细栏细线
图框_文字       continuous      0.25    标题栏文字,明细栏文字
已领礼包: 3629个
发表于 2003-10-31 20:40:45 | 显示全部楼层
呵呵,哪里有柔柔和哈哈了,肯定就热闹了,还会引出更深入的办法,好的啊
发表于 2003-11-3 12:55:10 | 显示全部楼层
同意6楼的意见---------最好的办法还是作图前建好图层!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-11-3 13:08:36 | 显示全部楼层
在画图开始的时候先建立图层,那就可以很快的区分图层了
发表于 2003-12-9 10:38:53 | 显示全部楼层
这里真是个学习CAD的好地方
GMT+8, 2026-10-18 05:26 , Processed in 0.595298 second(s), 53 queries , Gzip On.
