查看: 1147|回复: 8
[求助]:关于AutoCAD2002中的剪裁深度 问题
发表于 2003-10-30 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AutoCAD2002中的修改→剪裁→外部参照内的命令剪裁深度 我不太会用,不知哪位高手能不能做一个flash课件演示一下,“帮助”我也看不太懂!或者能给我解释一下好吗?
发表于 2003-11-4 00:11:17 | 显示全部楼层
剪裁深度实际上是高度方向的剪裁
 楼主| 发表于 2003-11-12 11:40:47 | 显示全部楼层
演示的非常好也非常明白,
有一点还不太了解,
发个演示也指导一下吧!
发表于 2003-11-12 14:45:16 | 显示全部楼层
我很想学习啊
发表于 2003-11-12 15:02:51 | 显示全部楼层
不知道为什么,3楼的 flash 我看不到。
 楼主| 发表于 2003-11-15 13:12:09 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]不知道为什么,3楼的 flash 我看不到。 [/B]
也许是浏览器的问题吧,
如果是看到了界面而没动起来,
那就用右键然后选择播放吧,
我没设置成自动播放
发表于 2003-11-15 16:24:40 | 显示全部楼层
我测试了一下,确实有这个问题。
当剪裁深度面通过实体时,只有二维线框的中看到的剪裁方式是正确的,其他的不正确。AutoCAD曾经说明过,在AutoCAD 2000中,多边形边界剪裁在二维线框之外的显示模式中,会产生错误。没有看到过AutoCAD 对这个问题的说明。
发表于 2004-3-26 16:20:30 | 显示全部楼层
二樓的flash我看不到?
 楼主| 发表于 2004-6-11 18:11:05 | 显示全部楼层
我最后看了一下,原图是实体,
做为参照后,成了表面模型,
而且是边不可见的那种。
所以成了着色的情况下会不可见。
也许是这样,如果还有别的说明,也望大家说明一下。
非常感谢!
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.487783 second(s), 49 queries , Gzip On.
