查看: 1275|回复: 1
[建议]:多边形剪裁的加强?
发表于 2008-12-10 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
多边形剪裁中的S,选择PL线,现在是越用越爽。但是还是有个问题的,希望这个命令可以加强!
当被剪裁的多边形的区域在屏幕外时,这时的剪裁不是用户想要的结果。
因为有时图很大,很复杂,用户要缩放视图去选择剪裁的多边形,这时的多边形有可能跑到屏幕外面去了。这时剪裁的结果就不对。当用户把剪裁的多边形缩放到屏幕中也就是视图中时,剪裁的结果就对了。
建议,增加这个命令,就算是剪裁多边形在屏幕外,剪裁结果也是对的!
谢谢!
发表于 2008-12-10 19:28:23 | 显示全部楼层
改了一下;请下载补丁试试。
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.202069 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
