楼主: liqin
[推荐]:各种建筑、规划、景观方案设计说明、可研报告、初步设计的文字说明(2005年5月
发表于 2004-4-4 23:18:53 | 显示全部楼层
威海市古陌小区规划设计说明
一、区位环境分析
古陌小区,位于古陌岭南麓,是古陌村的旧址,东接统一路,一条规划城市主干道横贯其中。地势坡度较大,临近威海市中心,交通便利,背靠青山,是威海市区中综合环境最好的地区之一。小区幽静恬适,相对独立的环境,内部宽大绿地的美景,造型典雅的设计,先进完善的配套设施,形成一个集居住、消闲、娱乐为一体的居住小区。
二、规划目标
        实现人与自然的对话,把生活小区真正融入威海的环境之中;
以人为本,注重满足舒适、安全、方便、私密等方面的要求,特别是提供高品质的市民交往空间;
在规划及建筑设计中,体现高起点、高标准、高水平、现代化的要求,做到社会效益、环境效益和经济效益的有机结合。
三、规划设计
1、规划结构形态
小区北组团由L形的交通主路加三条生态绿带组成空间骨架;南组团相对独立,以中心绿地为核心。三条生态绿带把古陌岭山体绿地自然地引入城市中,为小区,也为城市的景观做出了重要的贡献。一条东西向的交通轴线与三条生态绿轴形成丰富的空间层次。
建筑组群的空间布局追随地形变化,曲线形的住宅,使南北两个组团形成空间和视觉上的统一体。
生态绿化带自然衔接了高层区和多层区。在小区内部形成优美的景观环境,在北组团的入口规划了一组公共建筑,以半圆形的小广场为中心,安排了会所、超级市场,地下车库等既方便市民生活又由外向内形成公共空间向私密空间的过渡。超级市场利用地形设计成半地下的形式,为小区留出大片的绿地。
由于威海处于海滨,四季温和,夏季较热,冬无严寒,所以应充分考虑夏季主导风向和日照的要求,中央生态绿化带能作为夏季主导风的宽大通道,为小区居民提供凉爽的夏风。建筑朝向就应该尽量利用中央生态绿化带,引入凉风。
2、景观的创造
利用小区中央生态绿化带的景观轴线,沿轴线布置入口广场、平台等,把景观由古陌岭一步步引入小区内部。地势较高处,还能观赏到威海湾的美景。
3、形成完整的内部景观和价位均衡
利用贯穿园区始终的步行系统与车行系统,把园区院落空间及消极空间的景观绿化连为一体互相渗透,从而形成园区点、线、面组合起来的完整绿化景观环境体系。
为了加强园区内部空间的连贯性和景观通透,各个院落均向中心绿地敞开。
4、增强邻里关系,实现“归属领域”
随着社会阶层的分化和生活节奏的加快,邻里交往范围和交往空间也产生明显变化,居住的私密性加强,而邻里交往减弱。
在规划设计上采用弱化传统的大尺度组团空间,强化为半私密空间的手法,即淡化组团,突出院落,每个院落景色宜人,尺度亲切,营造一个亲切宜人的交往场所。步行轴线上各部分空间尺度适宜,最为关键的领域围合通过建筑的收放,半封闭分割形成围合感极佳的、令人神往的居住空间环境。
5、组团实现较完全的“人车分流”
    威海市目前私人拥有的汽车数量呈快速增长的态势,居住区内机动车行驶与停放已成一个问题。“人车分流”是解决问题的理想方法,但对小区来讲,地形复杂,不适宜采用现在流行的“车在周边走,人在中间行”的分流方式,所以在小区的入口附近利用地形设置集中的地下停车场,把大量车流消化在园区入口附近。通过“人车分流”就可以为居民营造一个安全宁静的休憩空间。
6、管理方式、垃圾收集与报刊信件投送
小区各组团实行全封闭式管理。
垃圾收集设垃圾箱。
信件报刊的投送由于每个单元设置防盗门的影响,故集中设在中央的物业管理用房内,既便于管理,又利于使用。
7、智能化生活园区
智能化主要体现在以下方面:安全防范、物业管理、社区服务及信息通讯。根据系统构成,智能园区提供的功能如下:
·        住户管理
·        住户门窗的红外监控、破碎感应及侵入报警
·        门磁状态监视报警
·        老人、儿童及病人服务紧急报警
·        火灾、水、气泄露报警
·        三表自动抄表收费
·        园区管理
·        园区统一有线电视转发
·        园区范围红外监控报警
·        电子巡更管理
·        出入口管理
·        网络化服务
·        互连网应用
·        计算机化物业管理
·        IC卡应用
·        证券行情和交易委托
·        园区智能系统的联网集成
用地平衡表
8、重视中国人口老年化的发展趋势
合理考虑老年人设施,为老年人和残疾人的生活提供便利,全园区实施无障碍设计。
9、合理安排儿童活动场,        设置软质地面、活动器材和嬉沙池,位置靠近中心活动场。
四、竖向规划
结合小区坡度大的现状条件,在竖向设计中进行适当的土方填挖,形成良好的地面排水,使雨水最终汇聚到城市道路下的雨水管和排水沟中,组团道路力争平缓,一般在8%以下。
五、建筑设计
主要经济技术指标及附表
项目        面积(公顷)        比例(%)
居住区用地        9.95            100
1        住宅用地        6.41        64.43
2        共建用地        0.74        7.43
3        道路用地        0.42        4.22
4        公共绿地        2.38        23.92
规划用地面积        9.95公顷
总建筑面积        149623平方米
居住建筑面积        143467平方米
公共建筑面积        6156平方米
总  户  数        1064户
总  人  口        3404人
容  积 率        1.5
绿 地 率        37.8%
车    位        1086
         建筑面积(平方米)          车位数(位)
地下车库1            3306.7            94
地下车库2        5652.7        162
地下车库3        3394.4        97
地下车库4        1793.7        51
地下车库5        4831.5        138
地下车库6        2013.4        58
地下车库7        5575.8        159
地下车库8        1626.8        46
地下车库9        1350        38
地下车库10        1597.3        46
地下车库11        3449.6        99
各地下车库建筑面积及车位数列表
各联体居住建筑面积及阳台建筑面积列表
楼号        建筑面积(平方米)        基地面积(平方米)        阳台面积(平方米)        户数        备注
D1        6444           1074           371        48
D2        5586           931           445        36
D3        4866           811           320        36
D4        6181           1110           298        78
D5        5586           918           317        36
D6        4890           815           234        36
D7        3966           661           299        48
D8        3048           508           226        36
D9        3966           661           299        48
D10        3918           653           299        48
D11        4200           840           250        50
D12        5076           846           370        60
D13        4335           867           326        50
G1        3978           340           354        22
G2        3978           340           354        22
G3        7678           656           669        44
G4        7361           657           638        42
G5        3978           340           403        22
G6        3978           340           403        22
G7        7922           677           583        44
G8        7032           657           610        40
G9        6906           677           605        38
G10        3638           340           368        20
G11        9776           1008           779        54
G12        8148           696           575        44
G13        7032           657           512        40
合计        143467        18080        10907        1064
户型设计在充分研究威海居住习惯的基础上,保持户型方正实用,通透明亮,南向卧室多特点;积极引入南厅观念,使家庭白天的起居生活充满阳光;考虑个性需要,采用框架结构,空间可塑性强,可灵活间隔;现代生活休闲时间大为增加,所以设计大客厅、大餐厅、大主人房、主人房观景台,引入美丽的海景、山色。
内部设计处处体现细致,各种空间为现代家庭生活提供了一个最佳的场所。
    立面呈现典型的三段式结构特征俊逸的新古典主义的外观,南向的窗户采用落地窗,玲珑剔透的同时为居民提供了宽大的景观视野。立面形象摈弃了近年欧式构件堆砌的居住建筑形象,追求简洁大方的现代风格与异国的欧式风格完美的统一,赋予建筑清新简约的欧陆风貌。
    建筑色彩以威海白色或浅黄色基调为主,点缀胶东海滨建筑特有的原色—红色的屋面、橘黄色的阳台,流露出温带海洋气质。
    会所位于两条城市道路的交口,位置重要,是小区的画龙点睛的地方。在本次设计中属重点与精品,旨在满足功能的前提下,体现其非凡的艺术气质与建筑空间的品位。主体5层,并有半地下停车库。主入口在南侧,主要功能房间均为南北朝向。采用坡顶设计,立面风格严谨理性与浪漫活泼相结合,天际轮廓线优美,空间层次丰富,充分体现会所的不凡性格。
六、市政管理规划
1、        给水规划
用水量标准250升/人、天,居住人数3724人,则生活用水量为931米3/天,公建用水量占生活用水量的10%,为93.1米3/天,加上其它用水量144.4米3/天,则本区总用水量预测为1168.5米3/天。
小区西侧现状有一座高位水池,由于地势标高较低,不能满足本区水压要求,所以规划在本区北部山顶另建一座高位水池,容量500M3,池底标高110米,给水进水管从现状路引入,管径DN200。
    2、排水规划
采用雨污分流制。
小区中间有一条横贯南北的排洪沟,断面为3.0×2.0米,小区雨水通过管道就近排入排洪沟内。
污水经过化粪池处理后由北向南排放,接入南部小区现状污水管,污水量886米3/天,污水主管道DN300。
    3、燃气热力规划
燃气气源采用天然气,区内规划一座天然气调压站,从统一路引入中压管网,调压后低压输配至用户,燃气用量预测为20000公斤/天。热负荷住宅为53W/M2,公建64W/M2,规划公建面积4985M2,住宅面积144540M2,则总热负荷预测为7.98MW。
本区属于低温循环水供热范围,在小区入口处设一供热泵房,供热管道直埋敷设,枝状布置。
4、电力电讯工程
供热户数1064户,每户用电量8KW,同时系数0.65,公建用电量取50W/M2,则总用电量预测为5768.9KW,根据负荷分布设10个630KVA箱变。
有线电视和通讯电缆均从统一路引入,入口处设有线电视和通讯用房各一处。
发表于 2004-6-25 14:21:39 | 显示全部楼层
宝鸡国税大厦设计说明
背景分析:
1区域分析:宝鸡地处陕、甘、宁、川四省区结合部,处于四个对称省会城市西安、兰州、成都、银川的中心位置 ,是中国境内欧亚大陆桥上第三个大十字枢纽,陇海、宝成、宝中铁路在此交汇,起着承接东西联结南北的作用。现辖十县两区,总面积1.8万平方公里,总人口365万。宝鸡市区面积555平方公里,人口 60万,是陕西省第二大工业城市。
2经济模式分析:宝鸡是中国西北工业重镇,工业基础雄厚。已形成以机械、电子、军工、有色金属、食品等产业为支柱,在国内外具有较强竞争优势的工业体系。物产资源丰富,是粮油主产区,盛产小麦、玉米、辣椒、苹果、花椒等。矿产资源丰富,种类齐全,太白、凤县铅锌矿带金属储量大,位居中国第三。
3基地分析:总建筑用地9500平米,位于西宝高速公路宝鸡出口处南临马营路,东为进入开发区的规划路——联盟路,北面与东风路相对。周围建筑以民用建筑为主。
观念设计:
1机遇:A基地位于城市较好地段,交通便利,周边用地与主要以居住用地为主,整体氛围较好。
        B基地具有较高的区位优势,四面沿街,并且为于城市的主干道上,商业价值较高。
        C基地位于此较佳地段急待合理的开发。
2挑战:A如何进行合理有序的开发,将基地的使用价值充分发挥值得仔细分析揣摩。
        B如何设计出令市民喜闻乐见的建筑形式。
        C基地周边多为民用居住建筑,如何在建设中将对周围居民的正常工作、生活的影响减低到最小程度。
设计背景:
改善宝鸡国税系统的办公环境,展现宝鸡东区的新形象,提高区域建筑的品位。
高层建筑的定义:
1972年国际建筑师会议上,把高层建筑划分为四类:
第一类高层建筑:9——16层(最高到50M)
第二类高层建筑:17——25层(最高到75M)
第三类高层建筑:26——40层(最高到100M)
第四类高层建筑:40层以上(最高在100M以上)
我国现行《高层民用建筑设计放火规范》GBJ-48-82规定,1、10层或10层以上的住宅及。2、高度超过24M的其他民用建筑。
设计的基本方向:
1功能的合理性:充分的体现办公建筑的特点,通过对功能分区的设计与空间的合理布局营造舒适便利的办公环境,提高使用效率。
2建筑的象征性:体现地区特点,表达面向未来的现代气息。
3建筑的联系性:空间相互的合理布置,加强相互的联系,与周围环境相结合和周围的建筑风格相呼应。
本着顺应周边环境的特点利用地形与道路合理划分建筑体量根据入口轴线设定建筑轴线。入口轴线上设置建筑的中心体量并方便与周围环境的联系。
总平面设计:
1提高土地的使用效率充分利用周边环境营造舒适空间。
2根据轴线配置建筑,中央轴线上设置大堂与建筑主体,轴线以西设置税务大厅以及办公用房、轴线以东设置餐饮娱乐、地下设停车场与设备用房。合理的分割空间,强调空间的相互层次与联系,强调建筑的主体地位。
3保证建筑主体前有较为开阔的空间。
4建筑周围预留消防通道,满足消防车转弯半径9M。
内部的流线设计:
充分的考虑到人流的特点,将其合理组织,各个功能分区相对独立但又相互联系。
外部流线设计
外部的流线设计:
外部流线主要突出与道路的接近性,南侧为主入口、东侧为次入口、北侧为货运入口。人流、车流、货流互不干扰。
平面设计:
1方案采用框架结构,满足高层建筑的结构要求。
2充分考虑各功能分区的使用特点,合理的进行空间划分。
3考虑到采光与通风的需要,建筑的主用房朝向均较为理想。
4有机的连接多功能厅、餐厅、舞厅等附属设施,营造出令人舒适的空间感觉。
5地下层主要设置地下停车场(层高3.6M)与设备用房(层高5.6M)以及400立方米的消防水池。车库入口以13%坡度计算(层高3.6M坡道需要长度为27.6M)计算解决了交通工具的存放。
6地面一层(层高5.1 M )以基地轴线为中心,左侧布置税务大厅以及办公空间,而商业、餐饮占据了右侧的大部分空间。
7地面二层(层高5.1 M )以休闲娱乐以及内部职工的休息空间为主。
8标准层(层高3.6 M )以较为规整的近似方形围合,7.8M×7.8M柱网的结构。有利与面积的充分利用,房间朝向较好,使用起来较为方便舒适。
立面设计:
简洁明快、以大面积的体块处理为主,使用花岗岩与玻璃幕墙来强化建筑的透明性与质朴感,主要表现虚实之间的相互关系。体现出建筑自身的特性。斜面的玻璃幕墙寓意起航的帆船、而屋顶的的造型则是火炬的变形,都体现着积极向上、永远向前的精神。色彩与周围的环境相互映衬较为协调。
剖面设计:
以基本模数为基础,结合人体工程学进行设计。考虑各房间功能、各种设备配管适当的调整层高。为保证垂直流线的顺畅,皆采用适当的高度与宽度。考虑到防火规范要求,特设置消防电梯一部。
核心筒设计:
核心桶布置4部客用电梯与一部消防电梯(≥载重800kg),前室设置防火门与排烟井。疏散楼梯间开间3.6M。配电间4平米、风机房8平米、以及管道井。
经济指标:
占地面积:9500平米
标准层建筑面积:960平米
高层主体建筑面积:20160平米
总建筑面积:25760平米
建筑密度:31%
容积率:2.7
绿化率:62%
发表于 2004-7-14 14:01:10 | 显示全部楼层
高层建施住宅说明
斑竹提示:  本图为施工图说明[/SIZE]
发表于 2004-8-26 16:09:28 | 显示全部楼层
我也来发一个医院的说明
发表于 2004-9-13 18:12:11 | 显示全部楼层
扩初设计说明
一、总说明
    ㈠设计依据
    1、中国网通嘉兴宽带数码中心方案设计委托书。
    2、嘉开管发[2001]168号文
    ㈡工程地点
    本工程位于禾平街东侧,昌盛路北侧,振华乳品厂西侧地块。建筑用地地形规则。建筑红线范围内基地面积为20亩,工程性质为宽带数据中心。
    ㈢功能要求
    本工程包括通信生产机房、通信管理用房等功能,并留有通信发展用房,场地内要有明确顺畅的车流人流组织,分区明确。
二、总平面设计说明
    ㈠场地概述
    本工程用地位于禾平街东侧,昌盛路北侧,振华乳品厂西侧地块。该地块地理位置优越,交通、进线方便。
    ㈡总图布置
    地块呈规则形状,且处在经济开发区的主干道旁,地理位置非常优越,根据功能特性及使用要求,网通机房面向主要道路布置,使对外有一个良好的环境位置,给城市形成最佳景观视角,主入口设于南侧道路,交通方便,入口东南绿化区内布置室外停车,机房东面布置油机配电设备用房。次入口设在西侧道路。基地四周形成环形消防车道。
    ㈢主要经济技术指标:
    用地面积        13726.8m2
    总建筑面积      12705m2
          一期      5405m2
          二期      7300m2
    建筑占地面积    3886m2
    容积率          0.93
    建筑密度        28.3%
    绿地率          38%
三、建筑设计说明
    ㈠立面设计构思
    本方案构思从建筑材料、建筑色彩和建筑体形上着手,力求体现宽带数码中心的现代气息及时代特点;突出简洁的线形,建筑整体造型虚实对比,建筑体块的穿插和流畅的窗线布置,使建筑整体横向展开,同时注重体现通信事业的文化内涵。主楼顶部及立面富有个性,形成行业及地方标志,产生更好的城市景观,同时喻示着通信事业蒸蒸日上,兴旺发达的精神面貌。建筑表现更强调墙面色带的变化,墙面以不同材料划分,形成色彩与材质的对比,突出建筑的典雅。
    ㈡层数、层高
    宽带数码中心地上为四层建筑。一层层高为4.2m,二层层高为4.2m,三层层高为4.2m,四层层高为3.6m,建筑高度17.70m。
    ㈢建筑平面的布局
    宽带数码中心分机房和配套及管理用房三部分,管理与机房互为独立,又互相联系。一层为门厅(新技术演示)、消控中心、警卫及机房等,二层、三层为通信机房等,四层为管理用房等,整个平面布置紧凑,利用系数高。
    ㈣垂直交通
    主楼设楼梯三处。
    ㈤外墙装饰材料,拟采用白色(偏淡黄)外墙、高级涂料网通绿色外墙高级涂料线条及黑框灰色半反射玻璃。
四、结构设计
    ㈠设计依据
     1、混凝土结构设计规范      GBJ10-89及局部修订
    2、建筑结构荷载规范          GBJ9-89
    3、建筑地基基础设计规范      GBJ7-89
    4、建筑桩基设计规范          JGJ94-94
    5、建筑抗震设计规范          GBJ11-89及其局部修订
    6、建筑软弱地基基础设计规范  DBJ10-1-90
    7、建筑地基处理技术规范      JGJ94-94
    8、电信专用房屋设计规范      YD5003-94
    9、本院建筑、设备各专业提出的条件
    ㈡自然条件
    1、基本风压:0.45KN/m2
    2、基本雪压:0.4KN/m2
    3、地震基本烈度:VI度
    ㈢设计要求
     1、本宽带数码中心为乙类建筑,根据抗震规范,抗震等级6度,抗震构造措施按7度考虑。本工程框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。
    2、楼面使用荷载:
    ⑴各种机房        6.0KN/m2
    ⑵管理用房        2.0KN/m2
      ⑶厕所、卫生间    2.5KN/m2
    ⑷电力电池机房   16.0KN/m2(对板)
                     13.0KN/m2(对次梁)
                     10.0KN/m2(对主梁、柱)
    ⑸气体瓶组间     16.0KN/m2
    ⑹楼梯、走廊     3.5KN/m2
    ⑺屋面
      上人           1.5KN/m2
       不上人         0.7KN/m2
    ㈣结构设计
    1、结构选型
    上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,主、次梁板现浇楼屋盖。经济、实用。由于结构超长,设伸缩缝(抗震缝)。
    2、地基基础
    根据常规做法,采用桩基础。
五、给、排水
    ㈠给水设计
    本工程均为生活用水及消防用水。以市政自来水为水源直接供给生活用水。饮用水由建设方自行解决。
    ㈡排水设计
    本工程室内排水采用雨、污、废水分流。雨水排入市政雨水系统。所有生活污水汇集后经室外化粪池处理后排入市政污水系统。所有油污水汇集后经室外小型隔油池处理后排入市政污水系统。
    消防设计说明
    给排水部分:大楼设置室内、外消火栓灭火系统,专用生产机房设置气体自动灭火系统。一次灭火室外消防用水25L/S,由市政管网直接供给室外消火栓灭火系统;一次灭火室内消防用水15L/S,室内消防用水储存于室外地下消防专用水池。
    室内消火栓灭火系统采用临时高压给水系统。
    室外消火栓灭水系统采用低压给水系统。
    一次灭火时间为2.0小时。
六、电气设计说明
    1、负荷性质
    本工程属多层建筑,消防电源、通信电源、保证照明电源、机房专用电源属二类负荷,其余为三类负荷。
    2、供电电源
    供电电源要求为两路独立10KV市电,两路电源同时供电,互为备用。另外0.4KV侧设两台自启动400KW柴油发电机组(一用一备)作为备用电源。
    3、负荷估算
    根据用电负荷估算,考虑设两台500KVA干式变压器及配套高低压开关柜若干台。
    4、电力及照明
    低压配电采用放射式与树干式相结合的供电方式,所有电力及照明干线均采用电缆,室外沿电缆沟敷设,室内沿电缆桥架及竖井内明敷,竖井内干线采用封闭母线或电缆,经插接箱或分线箱引至各层配电盘,由配电盘引至电气设备的线路均采用铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管埋地坪,墙或吊顶内敷设。
    照明设计包括正常照明、应急照明、保证照明,消防控制室、水泵房、高低压配电室、油机房设应急照明;楼梯间、前室、疏散走道和安全出口设疏散指示照明;通信机房内除设正常照明外,还设置机房保证照明。
    5、防雷及接地
    本工程按三类防雷建筑设防,考虑防直击雷等措施。
    接地采用TN-S制式,整个工程采用联合接地,接地电阻≤1Ω。
    消防部分
    电气部分:按规范要求设置火灾自动报警控制系统,采用集中报警、集中联动的总体保护方式。
    在底层消控中心设集中报警控制器,各楼层设楼层显示器、总线隔离器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、消防广播、消防电话。
    火灾探测器设置部位包括走廊、前室、机房、管理用房等处。
    当发生火灾时,消防控制室接到现场消火栓报警按钮、手动报警按钮、水流指示器或火灾探测器等发出的动作或报警信号,经报警控制器处理后联动有关消防设备(如防排烟风机、消防泵、电梯等),进行灭火并指挥人员疏散。
七、暖通设计说明
    1、室外气象资料
    建设地点:嘉兴市
    大气压力:冬季 1020.9 hpa
              夏季 1000.5 hpa
    冬季空调室外计算干球温度 -4℃
    夏季空调室外计算干球温度35.7℃
    夏季空调室外计算湿球温度28.5℃
    冬季空调室外计算相对湿度77%
    夏季空调日平均计算温度31.5℃
    冬季室外平均风速2.3m/s
    2、方案简介
    ⑴室内参数
    室内设计温湿度参数
房间名称        夏   季        冬  季        新风量
        温度(℃)        湿度(%)        温度(℃)        湿度(%)
办公用房           27           /           18           /
通信机房         24¡1        50¡10         24¡1        50¡10        1%送风量
    ⑵建筑物概括
    本工程总建筑面积12705M2,一期5405m2,二期7300m2,设有通信机房和管理用房,机房为二层建筑物,通信综合管理用房为四层建筑物。
    ⑶空调系统设计
    根据工艺专业要求,本工程通信机房采用恒温恒湿专用空调,气流组织形式为上送风、机组下回风。恒温恒湿机组为风冷型,功能包括制冷、加热、加湿、去湿等,空调室外机置于二层屋面上。管理用房选用分体柜机,为室内提供舒适空调。
八、消防设计
    设计依据
    建筑设计防火规范(1997年版)《GBJ16-87》
    邮电建筑防火设计标准    《YD5002-94》
    本工程建筑面积为12705m2,建筑主体高度为17.70m。本工程耐火等级为二级。
    主楼与周围建筑的防火间距能满足要求,室外设置地下消防水池。消防控制室设于底层,消防控制室内设有接受火灾报警,发出火灾信号及安全疏散指令的设施。二层机房为一个防火分区,主楼一、二、三层为一个防火分区,四层为一个防火分区,主楼设二部消防疏散楼梯,楼梯梯段净宽为1.65m和1.2m,走廊净宽为1.8m,均满足规范要求。建筑物内房间任何一点至最近疏散门的直线距离均小于20m。管道井检查门为丙级防火门。
    机房配置自动气体灭系统。
    电气部分:按规范要求应设火灾自动报警控制系统,采用集中报警、集中联动的总体保护方式。
    在底层消防控制室设集中报警控制器,各楼层设楼层显示器、总线隔离器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、消防广播、消防电话。
    火灾探测器设置部位包括走廊、前室、管理用房等处。
    给排水部分:大楼设置室内、外消火栓灭火系统。室内消防用水储存于室外地下消防专用水池。市政管网及时补充消防水池之不足。室内消火栓给水系统采用临时高压给水系统,消防加压水泵集中设消防泵房。
    鉴于数码网络的迅速发展,部分不能用水扑救的通信机房、数据交换房、电脑房设置气体灭火系统。
    二层及以上的内走道均有外窗且长度不超过60米,每层采用自然排烟的方式。
九、智能化设计
    智能化建设的目的,就是为了最大限度的利用和管理、分配和调节大楼内外的资源和负荷,提高大楼的整体管理水平和技术层次,满足人们现代化办公水平之需求。
    为适应现代化社会对建筑物功能与管理的需要,尤其是满足对信息通信办公自动化等功能的需要,本工程需进行综合布线、监控、防盗报警、公共广播、LED显示屏等项目的建设。
    为了能够实现语音、数据、图像等信息的传输及共享,又可通过方便的扩充与变更,用以适应技术的不断发展与进步,使大楼同时具有时效性和超前性。建议该综合布线系统采用超五类标准设计。
    监控系统对大楼各出入口、门厅、楼梯口及机房内进行环境监控,采用黑白低亮度监控系统。防盗报警系统,采用与监控系统联动的双鉴探头。
    为了有一个良好的工作环境,又能在紧急情况下进行喊话,设置公共广播系统。
    采用吊顶式扬声器覆盖于各公共走廊。并进行系统分区,以便于有选择性地播放背景音乐与喊话。广播主机设于一楼消控中心室内。
    门厅内设一LED显示屏,用以放送一些广告、标语等。
发表于 2004-10-6 10:47:01 | 显示全部楼层
[分享]:一些方案及施工图的设计说明
一些方案及施工图的设计说明:
常熟电力大楼方案设计说明.doc
碧海云天初设说明.doc
高层住宅说明.dwg
江苏设计说明.doc
南方航空大厦建筑设计.doc
新城家园二期.doc
烟台市大疃小区规划设计方案.txt
郑州黄河科技大学音乐学院教学楼.dwg
高层建施-1施工说明.dwg
等
回复 支持 1 反对 0
发表于 2004-12-20 10:07:11 | 显示全部楼层
施工图标准说明
发表于 2004-12-20 12:51:03 | 显示全部楼层
48楼的兄弟:你说的那本书哪里有卖的?叫什么名字啊?
我想应该是《建筑施工图示例图集》   中国建筑工业出版社  60元
在贴一个附件,大家看看。多多指点/
发表于 2005-1-17 19:26:11 | 显示全部楼层
巢湖南峰城市风景住宅小区规划方案设计说明
发表于 2005-1-28 16:23:56 | 显示全部楼层
看到这么多好人,我也发个无锡城镇规划
发表于 2005-3-17 11:46:21 | 显示全部楼层
我有一个关于医院的规划设计说明
发表于 2005-3-17 11:49:30 | 显示全部楼层
找到一个医院的建筑的说明,有建筑、结构、电器、排水等的,看看吧。
发表于 2005-3-19 23:23:48 | 显示全部楼层
两份可行性研究报告
发表于 2005-3-20 22:57:04 | 显示全部楼层
我有一套收费前期设计说明
发表于 2005-3-20 23:02:11 | 显示全部楼层
我还有一套高速公路管理中心方案说明
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.677756 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
