查看: 1169|回复: 14
[求助]:该高层建筑的楼梯数量究竟该设几部?
发表于 2003-10-30 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶刚做了以综合楼,一至三层为办公,四至十一层为一梯四户塔式住宅,属二类建筑。在住宅部分,偶为住宅单独设置了一部防烟楼梯(出屋面)和一部消防电梯,为办公单独设置了楼梯。办公和住宅的楼梯不混用。可在图纸审查时被提出该楼为综合楼,应按高规6。1。2条塔式高层建筑应设置两座疏散楼梯或剪刀梯。请教各位,偶的住宅楼梯究竟该设一部还是两部?
*-*4 *-*4 *-*4
*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2003-10-30 21:56:21 | 显示全部楼层
我想不应该,我见过一个工程,一二层商场、会所,那个图就是一个楼梯。
连接:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=107941
发表于 2003-11-1 22:08:39 | 显示全部楼层
应该两个或剪刀。唉,谁让你是综合楼呢,你自己都说是嘛。一综合就麻烦。
唉,规范其实有问题也正常,让我说一个就行,因为该防烟梯住宅独用,直达地面,与办公区入口完全分开的。看你遇到的审图人是“死”人还是“活”人了。
今天研读《通则》发现一条关于采光的:采光口上部有宽度超过1m以上的外廊、阳台等遮挡物时,其有效采光面积可按采光口面积的70%计算。这个上部上多少呢?如果三层有阳台,一层的窗户怎么算采光面积?或者上层挑檐距离下层窗户距离较远呢?按冬至日日照角度计算?搞不明白。当然,一般情况下采光不会发生问题。
发表于 2003-11-14 22:22:27 | 显示全部楼层
我赞同二楼的
发表于 2003-11-16 23:26:18 | 显示全部楼层
感觉两种说法都可以
发表于 2003-11-19 01:53:19 | 显示全部楼层
按我们这边的见解属于综合楼,如只有一层是店铺则属于住宅楼
发表于 2003-11-21 14:18:27 | 显示全部楼层
其实这是各地消防对规范的理解不同造成的
发表于 2003-11-23 09:43:34 | 显示全部楼层
其实并不是说综合楼就是两部楼梯,而是要考虑人员的总数考虑并流量问题。
 楼主| 发表于 2003-11-24 18:01:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,万分感激!
发表于 2003-11-24 18:13:34 | 显示全部楼层
应该是可以不用设2部楼梯的,我就做过啊,只是和你的稍微有点区别,我的不是塔式而是板式的。
发表于 2003-11-27 23:44:13 | 显示全部楼层
两个出口.自然是两梯或剪刀梯.
因为综合楼的概念就是相对单纯功能建筑而言
火灾危险性提高了.你不能片面地看这个功能简单,
那个功能也简单,所以加起来还简单.
 楼主| 发表于 2003-12-1 12:05:37 | 显示全部楼层
每层四户人,共三十六户,需要两部楼梯,是不是太多了点?
发表于 2003-12-4 00:53:51 | 显示全部楼层
其实一部应该可以的,审查人也算对的
发表于 2003-12-5 09:10:41 | 显示全部楼层
一般商用部分是两个梯的.除非面积好小.
发表于 2005-12-27 15:05:26 | 显示全部楼层
度斤微毫
GMT+8, 2026-11-3 09:46 , Processed in 0.570542 second(s), 60 queries , Gzip On.
