查看: 1201|回复: 10
[求助]:各位高手,如何能将文件(文件夹)设置为不可COPY,但可以操作?
发表于 2003-10-30 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些保密资料,不想让别人随便考,请问如何避免?
发表于 2003-10-30 22:16:48 | 显示全部楼层
设为只读属性就可以了。
发表于 2003-10-30 22:30:41 | 显示全部楼层
这个问题有点难,你说一下你门使用计算机的情况,如局域网、操作系统、机器公用情况等,才可以想办法;最简单的是将数据加密;或再简单一点,将数据或文件改类型,如将WORD文件改成后缀为。EXE或将执行文件改名为。DOC,被考贝走都无所谓,你试试双击看看。。。。。。。。
发表于 2003-10-30 22:38:33 | 显示全部楼层
这个问题、好像从来就没有人讨论过啊,设为只读属性是不可防止别人拷贝的,光盘也只读啊,不是一样的可以拷贝吗,3楼的办法也没有解决楼主的实际问题啊,因为他说还要可以操作那些文件,改名之后就不可以直接操作了,也没有达到共享的目的。
哪位高手可以解决这样的问题?
你找找第三方软件,看看有没有这样的功能。
发表于 2003-10-31 16:05:50 | 显示全部楼层
如果你的硬盘分区是FAT格式的,我认为没办法做到。
如果用Win2000及其以上版本,可以将你存文件的分区设成NTFS格式,这样就可以将分区内的任意目录的属性设置成加密,这样,只有以你的用户名登陆的用户才可以打开里面的文件和拷贝它们(注意Administrator当然理论上也可以,但需要一些操作,也会留下记录)。
发表于 2003-10-31 19:18:55 | 显示全部楼层
用软件将文件(文件夹)隐藏起来
发表于 2003-10-31 21:25:56 | 显示全部楼层
用什么软件?
发表于 2003-10-31 21:37:55 | 显示全部楼层
可操作指的是什么?
发表于 2003-10-31 22:01:29 | 显示全部楼层
最初由 e3e8 发布
[B]用什么软件? [/B]
超级兔子魔法可以隐藏盘符、文件夹。
发表于 2003-11-1 00:38:54 | 显示全部楼层
用软件只能隐藏,防止删改,但还是没起到楼主所说的不可COPY,但可以操作丫~
还请高手指点。。
发表于 2003-11-9 18:49:06 | 显示全部楼层
到网上去下一个加密程序
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.664985 second(s), 52 queries , Gzip On.
