查看: 891|回复: 13
[讨论]:理正的墙线移动?
发表于 2003-10-30 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次XIANXL姐姐教的墙线的移动、改变墙厚,两命令可使原来的墙变厚,随之已插的窗户也变厚了,但是好像仍然有一种窗户是个例外,就是所插的转角窗。转角窗仍然是原来插入的厚度呀,它没有改变!
不知是小弟的错误操作,还是其它的原因?
请大哥哥、大姐姐们指教!
谢谢!
发表于 2003-10-30 21:40:11 | 显示全部楼层
你没有操作错误!转角窗确实不能改变墙厚,只能重新插入!
 楼主| 发表于 2003-10-30 21:43:55 | 显示全部楼层
要是那样的话,可是一件很恐怖的事呀!
要知道工作量大呀,要删除后,重新补墙线,再来插!
不知道能不能让其随之移动呀!
发表于 2003-10-30 21:50:23 | 显示全部楼层
是啊,转角窗如果数量多的话真的修改不方便,使之动态关联真的很不错。
发表于 2003-10-30 21:52:09 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]要是那样的话,可是一件很恐怖的事呀!
不知道能不能让其随之移动呀! [/B]
No!没有你说的那么可怕!你的做法是错误的!怎么门窗擦除会要补墙线???要这样的话那理正还会有今天的人气?
门窗擦除的正确方法有两个,一个是使用多用擦除!一个是使用门窗擦除命令!都是自动恢复墙线的!
 楼主| 发表于 2003-10-30 22:07:50 | 显示全部楼层
请姐姐试一下,我用门窗擦除,转角窗不见了,但是就是不见程序自动补墙线呀?
怎么回事?
谢谢!
发表于 2003-10-30 22:12:39 | 显示全部楼层
把你出错的DWG文件传上来(要出错之前的),谢谢!
发表于 2003-10-30 22:17:35 | 显示全部楼层
不可能!你重新开张新图试试!应该是你的图纸问题。要是不行你就把旧图粘贴到好用的新图上去!
 楼主| 发表于 2003-10-30 22:32:18 | 显示全部楼层
请QUN哥哥和XINAXL姐姐查看!
我是重启计算机,重新开的理正2002,应该不是图的问题?
谢谢指教!
发表于 2003-10-30 23:29:30 | 显示全部楼层
这是由于【改变墙厚】时程序有Bug,将转角窗数据破坏所至!Bug已经改正,请重新下载补丁试试!
不过,这种情况最好先删除转角窗再改变墙厚!
发表于 2003-10-30 23:37:03 | 显示全部楼层
怪不得!我用的是墙线移动命令,所以没有问题!
发表于 2003-10-31 09:31:12 | 显示全部楼层
怎么有重复的!
发表于 2003-10-31 20:42:28 | 显示全部楼层
理正建筑中移动墙线,提示向墙外方向为正,结果还是要输入负数才行——关键是如何定义墙线的“内”、“外”?
在绘制双线墙时调整轴线左右的宽度时,是以你要绘制双线墙的行进方向来确定“左”、“右”!不知是否可以同理推断上述的“内”、“外”?
发表于 2003-11-1 00:26:48 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]理正建筑中移动墙线,提示向墙外方向为正,结果还是要输入负数才行——关键是如何定义墙线的“内”、“外”?
在绘制双线墙时调整轴线左右的宽度时,是以你要绘制双线墙的行进方向来确定“左”、“右”!不知是否可... [/B]
你说的移动墙线有内外之分的是【移双线墙】吧?外面就是亮显的那一边。
其实要是不改变墙厚移动墙体的话,用【整体移墙】是最方便的。就像用 OFFEST一样简单!
我更喜欢用【墙线移动】代替【移双线墙】,点哪条移哪条,简单明了!
GMT+8, 2026-11-4 19:00 , Processed in 0.576890 second(s), 59 queries , Gzip On.
