查看: 2233|回复: 14
[推荐]:免费的插件, AutocAD2000+文件切换
发表于 2002-7-28 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://members.bellatlantic.net/~vze2vjds/acadxtabs/index.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2002-7-29 10:59:54 | 显示全部楼层
绝对的好东东
发表于 2002-8-2 04:58:36 | 显示全部楼层
已经下载.谢谢!
发表于 2002-8-3 12:55:12 | 显示全部楼层
山不在高有仙则名
发表于 2002-8-15 06:51:55 | 显示全部楼层
:5
我用了半个多月了。现在已经是爱不释手了。再次谢谢斑竹大师。
后来的朋友们,一定要用用这个插件。绝对提高效率。
发表于 2002-8-18 08:29:39 | 显示全部楼层
个人认为这个更好
http://www.cadwerx.net/public/downloads/CxDocBar.zip
AcadXTabs 在理正中使用时有 BUG.
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.cadwerx.net/free/cxdocbar.asp">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2002-8-18 11:23:07 | 显示全部楼层
呵呵,虽然是我推荐给大家的,我自己却没有用它。
我比较喜欢用 ctrl + tab
毕竟装上这个东东要花费屏幕空间。呵呵。
发表于 2002-8-23 14:34:11 | 显示全部楼层
我下了,可不会装。
还是CTRL+TAB省事。
发表于 2002-8-23 23:26:37 | 显示全部楼层
最初由 north73 发布
[B]我下了,可不会装。
还是CTRL+TAB省事。 [/B]
加载后执行 "DocBar" 命令.
发表于 2002-9-17 21:49:50 | 显示全部楼层
是的。太费屏幕空间了,大概能用上20寸显示器的才能用^_^
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-18 11:20:42 | 显示全部楼层
可以缩小的啊....,我是17"显示器,一直用这个
发表于 2002-9-18 16:24:11 | 显示全部楼层
我没看到有关闭的命令,只能在上面用“隐藏”关闭吗?确实是好东西。我了此文件,好像里面还有打印方面的功能,是不是没开放?
发表于 2002-9-18 16:49:08 | 显示全部楼层
能不能像QQ一样自动隐藏?
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-18 17:41:35 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]能不能像QQ一样自动隐藏? [/B]
当然可以!
使用下载中心的 MouseIMP 软件 ,几乎可以实现任意程序窗口或子窗口的自动隐藏(鼠标划过窗口标题即自动展开).
不过我这里使用中有一个关于AutoCAD2002 的问题,不知道是不是软件的bug ,请各位大虾帮我测试一下:
当AutoCAD 2002 打开多个dwg文档时,如果关闭第一个打开的文档,则导致AutoCAD 2002非正常退出,其他打开的dwg文档全都不能保存退出,造成数据丢失....好惨哦...8-(((
如果你们那儿也是这样,那就没办法了...
发表于 2002-9-19 13:22:03 | 显示全部楼层
下载MouseIMP的地方怎么还要密码,进不去啊?
我这里没有发生过,用的是中文acad2002和瘟酒吧。在14下有过,但那是系统资源耗得太多,整个蓝屏。
GMT+8, 2026-11-3 07:10 , Processed in 0.583014 second(s), 60 queries , Gzip On.
