查看: 908|回复: 6
[求助]:菜鸟问题!模型空间和图纸空间有什么不同?
发表于 2003-10-31 00:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型空间和图纸空间有什么不同呢?另外,可不可以在布局1中绘制装配图,在布局2、布局3中绘制零件图呢?谢谢!
发表于 2003-10-31 00:09:49 | 显示全部楼层
不把二者联系起来单从画图角度上讲,没什么不同。
 楼主| 发表于 2003-10-31 00:17:20 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]不把二者联系起来单从画图角度上讲,没什么不同。 [/B]
这个我明白,出图的时候没区别,因为这个问题已经困扰我4年了,所以,特别想知道,我曾经看了好多书,包括帮助文档,就是弄不明白。
发表于 2003-10-31 00:25:08 | 显示全部楼层
我有一个比喻性的帖子,你可以搜索一下。
发表于 2003-10-31 00:25:56 | 显示全部楼层
下面这个帖子里,柔柔长老对布局空间的视口有一个很好的解释:
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=552338#post552338">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-10-31 00:34:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位!
但我还是不明白视口、图纸空间是干什么用的?是不是说,我在模型空间建好了3d模型,就可以在图纸空间设置不同的视口,来保险不同的视图?但是,这样虚线的问题怎么解决?
发表于 2003-10-31 00:50:06 | 显示全部楼层
如果你使用的是2002,可以使用轮廓命令solprof,然后将隐藏线所在的图层设置为虚线就行了。详见yxc版主的这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
如果你使用的是2004,那就简单了,直接按下图设置隐藏线为虚线,勾选“以线框形式显示轮廓”,并设置视图为2维消隐模式就行了。
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.554761 second(s), 44 queries , Gzip On.
