查看: 1879|回复: 16
[文章]:请问各位画图的过程是什么??
发表于 2003-10-31 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位在画ACAD图纸时的过程是什么??比如先设定图层——然后设定尺寸标注——接着就设定文字——等等等等。。。。每个人画图好象都有些差异的,请各位大虾各抒己见。
发表于 2003-10-31 15:01:17 | 显示全部楼层
我的过程(有时):
1。画空图。主要工具:脑子,辅助工具:眼睛、手、铅笔,时间:1小时~半天,图纸完整度:50%
2。打开ACAD,设置全局线型比例因子、尺寸标注全局比例因子(其他的早就设过并保存在dwt中啦)
3。画图,完整度10%
4。标尺寸,用以检查比例是否合适
5。继续画图,包括标尺寸写文字,图纸完整度50%
6。插入图框
7。继续画图,包括标尺寸写文字,图纸完整度90%
8。打印
9。编辑,图纸完整度99.8%
[B]“每个人画图好象都有些差异的”[/B],我每张图都有差异。
发表于 2003-10-31 15:08:09 | 显示全部楼层
图层——然后设定尺寸标注——接着就设定文字——等等等等。。。。都由专业软件完成了,不用去专门设置,省了很多时间。
发表于 2003-10-31 15:58:42 | 显示全部楼层
在用CAD软件前先设置好图层、文字、标注样式等东西保存为样板文件,每次画图时打开该样板再绘制草图呀,完成后编辑、注尺寸等....
发表于 2003-10-31 16:06:21 | 显示全部楼层
画图前先打开一张旧图,另存,全选,删除,这样图层,文字样式,标注样式,线型全有,然后开始
发表于 2003-10-31 16:14:19 | 显示全部楼层
5楼最好先PURGE所有的块,否则图纸越做越大。
发表于 2003-10-31 16:18:51 | 显示全部楼层
用天正或理正直接进行绘画。
发表于 2003-11-3 10:11:19 | 显示全部楼层
先看看这个吧,对你肯定有帮助
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1355
发表于 2003-11-3 10:15:13 | 显示全部楼层
先勾草图再用理正画图
发表于 2003-11-3 10:33:43 | 显示全部楼层
每个人的思维不一样,作图的过程就不怎么一样,但都是大同小异
发表于 2003-11-3 10:38:01 | 显示全部楼层
画图前先打开一张旧图,另存,这样图层,文字样式,标注样式,线型全有,然后把不要的内容删除。
发表于 2003-11-3 14:40:46 | 显示全部楼层
3楼说得不错,其余多余
发表于 2003-11-3 16:46:54 | 显示全部楼层
每个人的方式都不一样的,
发表于 2003-11-3 23:05:14 | 显示全部楼层
楼上的都是画什么图多啊
发表于 2003-11-4 00:26:51 | 显示全部楼层
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>抄袭11楼的帖子,属恶意灌水。   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by    cdhua001</i></font>
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.514761 second(s), 60 queries , Gzip On.
