查看: 2421|回复: 7
[求助]:Autocad 2008安装问题
发表于 2009-6-9 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    小弟安装的Autocad 2008试用期以过,不管我怎样重装都没有试用期,原有的注册机,也无法激活。恳请各位高手帮帮忙!
发表于 2009-6-9 10:52:45 | 显示全部楼层
先卸载,然后把“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared”“C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008”“C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008”
这三个文件夹删除再安装试试
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:31:52 | 显示全部楼层
还是不行!
发表于 2009-6-9 18:47:55 | 显示全部楼层
重新下一个版本,你安装的时候先注册,别等到不能用了再注册
发表于 2009-6-10 13:32:25 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
发表于 2009-6-10 14:40:02 | 显示全部楼层
安装2008未出现这个问题,一般按理来说,照2楼的方法删除授权的信息文件,再重新激活应该是可以的!
发表于 2009-6-15 21:49:54 | 显示全部楼层
改电脑的时间到08年以前
发表于 2009-6-21 01:10:52 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有解决这个问题,今天刚好同事也碰到这个问题~~~
研究了很久,终于解决了~~
删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses目录下所有的
文件,用注册机重新注册一下就可以了。
注:删除以上目录后会影响其它Autodesk公司出的软件的注册,比如说3D MAX,这个目录下的
每一个文件是对应一个软件的,都是Autodesk公司的软件,因为没有确认过CAD2008是对应哪
个.DAT文件,所以只有删除所有的,然后再重新注册一下。
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.407107 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
