查看: 1699|回复: 7
[求助]:如何给数据加一个常数,各位VC高手,出招吧!
发表于 2003-10-31 14:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下坐标数据,存在AA.txt中我想给x加1000,y加2000,然后存在AB.txt中该怎么做?
1,,3033.01,5089.60,149.12
2,,3023.92,5084.02,148.92
3,,3078.96,4987.45,148.36
变为
1,,4033.01,7089.60,149.12
2,,4023.92,7084.02,148.92
3,,4078.96,6987.45,148.36
谢谢大家了。
发表于 2003-10-31 16:32:12 | 显示全部楼层
打开文件=>读入数数=>处理=>写入临时文件=>删除原文件=>临时文件改名
 楼主| 发表于 2003-10-31 22:04:20 | 显示全部楼层
可否详细说一下,我不是很理解.举个例子也好.谢谢.
发表于 2003-11-4 08:21:43 | 显示全部楼层
你只需把数据读出然后分别加上所需的数值,在写入要保存的文件就可以了!
发表于 2003-11-4 11:51:59 | 显示全部楼层
如果我作,要用的函数:
CStdioFile::readString
sscanf
CStdioFile::writeString
发表于 2003-11-12 12:45:16 | 显示全部楼层
用ReadString的话,读入一行后,把数据分解开,再做运算,不就可以了,不过我不明白这么规整的数据格式为什为非得用REadString,有CIn,Cout不就可以了?
 楼主| 发表于 2003-11-12 21:39:54 | 显示全部楼层
哪位好心人给个例子,谢谢了。
发表于 2003-11-16 12:48:33 | 显示全部楼层
下面是写入TXT文件程序段:
void WriteReadTextFile::WriteTextFile(char* TextFile,char* Number,char* xx,char* yy,char* zz)
char* TZ = "23";//23为特征号
CStdioFile UserFile;
UserFile.Open(TextFile,CFile::modeReadWrite);
UserFile.SeekToEnd();
UserFile.WriteString(Number);
UserFile.WriteString("\n");
UserFile.WriteString(TZ);
UserFile.WriteString(xx);
UserFile.WriteString(yy);
UserFile.WriteString(zz);
UserFile.Close();
读入TXT文件同理.......,可以参考一下我以前发的一个帖“我的读DWG文件写TXT文件程序”,祝你成功!
GMT+8, 2026-11-5 09:35 , Processed in 0.408053 second(s), 46 queries , Gzip On.
