查看: 913|回复: 10
[建议]:理正的连续标注在那里?
发表于 2002-7-28 17:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的连续标注在那里?没找到,如果没有能否在加上连续标注~~~需要连续标注的时候还要用CAD的不方便统一管理
已领礼包: 20个
发表于 2002-7-28 17:17:53 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正的连续标注在那里?
最初由 红苹果 发布
[B]理正的连续标注在那里?没找到,如果没有能否在加上连续标注~~~需要连续标注的时候还要用CAD的不方便统一管理 [/B]
连续标注做到了两点标注里面,所有的标注问题都用两点标注实现了。
使用“两点标注”的时候,最后有提示输入增加的标注点,这个时候你选取点,就连续标注下去了。而且在标注的同时可以修改延伸线,尺寸线等等,很方便。
发表于 2002-7-28 17:37:20 | 显示全部楼层
【两点尺寸】和【沿直线注】都有连续加减标注点的功能。
 楼主| 发表于 2002-7-28 17:44:55 | 显示全部楼层
现在问题是在修改标注时候不方便,比如平面图需要变更可能就中间一部分尺寸,如果用CAD里的连续标注,删掉中间变更的部分,点选一头补上即可,不必考虑对齐问题,现在理正这样一融入修改尺寸时候不太方便
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-28 17:47:36 | 显示全部楼层
最初由 红苹果 发布
[B]现在问题是在修改标注时候不方便,比如平面图需要变更可能就中间一部分尺寸,如果用CAD里的连续标注,删掉中间变更的部分,点选一头补上即可,不必考虑对齐问题,现在理正这样一融入修改尺寸时候不太方便 [/B]
理正修改尺寸还是挺方便的,你说的连续标注也可以只标注出两头,然后用“标注断开”,“标注伸缩”,“标注合并”等等修改。
已领礼包: 20个
发表于 2002-7-28 17:52:49 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【两点尺寸】和【沿直线注】都有连续加减标注点的功能。 [/B]
请教QUN:
理正“两点标注”的“减去标注点”怎么用?,从字面理解,应该是去掉一段标注。
个人认为,这个功能完全可以用“标注合并”来完成。功能重复的是否可以考虑去掉,程序上也简单,让用户也很清楚。
我在标注的时候,习惯就是如晓东说的把两头给标注好后,然后用“标注断开”、“标注合并”等来完成详细的标注。
 楼主| 发表于 2002-7-28 20:36:35 | 显示全部楼层
这种功能可以含到标注里边呀,提高效率么~~~~嘻嘻,如果加上可以省去用特性刷的一步~~~只是想让理正更方便~~~~嘻嘻
下边是我说的,如用理正里是:尺寸合并——》尺寸断开
发表于 2002-7-28 21:31:40 | 显示全部楼层
红苹果的意思是在原有标注基础上的连续标注。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-28 21:33:34 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
[B]红苹果的意思是在原有标注基础上的连续标注。 [/B]
我认为最方便的还是先用“标注伸缩”把标注延伸到最终点,然后用“标注断开”,这样来的快。
发表于 2002-7-29 07:20:26 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:理正的连续标注在那里?
最初由 marting 发布
[B]
连续标注做到了两点标注里面,所有的标注问?.. [/B]
在没有标注过的地方点一下是增加一个标注点,在标注过的地方点一下就是减去一个标注点。
发表于 2002-7-29 08:07:20 | 显示全部楼层
最初由 zdarc 发布
这种需求确实是必要的。我正在考虑将这种功能加入【两点尺寸】中,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 22:04 , Processed in 0.628046 second(s), 53 queries , Gzip On.
