查看: 770|回复: 13
[讨论]:AMD2500+(巴顿)不用加电压就可以超到3200+吗?
发表于 2003-11-1 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下AMD2500+(巴顿)不用加电压就可以超到3200+吗?
发表于 2003-11-1 23:11:18 | 显示全部楼层
这个问题似乎不太好回答吧
发表于 2003-11-2 00:17:34 | 显示全部楼层
现在的2500+可能没有这么厉害了~~~
不过我的可以不加电压,超到3000+(195外频),也够了200的差距在一般操作上没有什么区别~~~
发表于 2003-11-2 00:21:57 | 显示全部楼层
我的AMD1700最高能超到多大?我也想超频试试。发热我不怕。
发表于 2003-11-2 00:26:26 | 显示全部楼层
如果是较早出的新版1700+,最大可以超到2500+,一般的超到2200+应该没有太多难度~~~
发表于 2003-11-2 09:45:51 | 显示全部楼层
我也想换个cpu了,换前也想玩玩超频
Duron 1.0能超到多少?
主板 精英 K7S5A
发表于 2003-11-2 19:49:54 | 显示全部楼层
Duron 1.0就算了,还是买新的1.4或是1.6的吧,这些才是好超的~~~
发表于 2003-11-2 20:55:12 | 显示全部楼层
对电脑知到的很少,各位说的我看不懂,但是很想了解,谁能给我说说AMD是什么啊,你们说的超频有是什么意思?
发表于 2003-11-2 22:07:37 | 显示全部楼层
AMD是一家芯片制造商,跟英特儿一样。CPU的工作频率(主频)包括两部分:外频与倍频,两者的乘积就是主频。所谓外部频率,指的就是系统总线频率,目前主流CPU的外频大多为100MHz与133MHz。随着CPU制造技术的提高,CPU的外频在今年还将全面过渡到166MHz与200MHz。倍频的全称是倍频系数。CPU的主频与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。倍频可以从1.5一直到23以至更高,以0.5为一个间隔单位。外频与倍频相乘就是主频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
发表于 2003-11-3 08:25:49 | 显示全部楼层
感谢楼上的解释,学习了
发表于 2003-11-3 08:32:14 | 显示全部楼层
诶!
Duron果然不好超啊,一超cmos就load default了
斑竹的1700+可就爽了,大多数人都把1700+超到2600了.
倍频能超的133x15
发表于 2003-11-3 08:52:40 | 显示全部楼层
cpu的超频已经没什么意义了,瓶颈在于外频总线频率太低
发表于 2003-11-3 21:33:02 | 显示全部楼层
我的1600+别说超,连标称的133外频都难得上,动不动就上65度,害的我夏天只能用100的外频。
 楼主| 发表于 2003-11-4 07:50:02 | 显示全部楼层
最初由 铁面人 发布
[B]现在的2500+可能没有这么厉害了~~~
不过我的可以不加电压,超到3000+(195外频),也够了200的差距在一般操作上没有什么区别~~~ [/B]
谢谢,超到3000+(195外频)后渲染过大场景的max文件吗?有无死机现象.
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.438272 second(s), 58 queries , Gzip On.
