查看: 687|回复: 6
[建议]:左工具条的问题
发表于 2003-11-1 21:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
左工具条能不能锁住?
每当换工具条时总要变成图2,然后用鼠标拉回来,这样很麻烦的。
 楼主| 发表于 2003-11-1 21:12:14 | 显示全部楼层
图2
发表于 2003-11-1 22:42:21 | 显示全部楼层
可以的,右键单击左边工具条,选“选工具对话框”向下看有一个“每列工具条数”将其值改为3,不要改为自动就可以了。
嘻嘻!
发表于 2003-11-1 22:44:31 | 显示全部楼层
屏幕右上角有一组菜单中有一个【图标菜单切换】命令,可以选“每列菜单条数”!
发表于 2003-11-1 22:48:57 | 显示全部楼层
是不是菜单条按钮数数值过大,输小一点试试。
 楼主| 发表于 2003-11-3 10:54:56 | 显示全部楼层
可以了,谢谢楼上各位
发表于 2003-11-3 10:59:53 | 显示全部楼层
不错,来就有收获。
GMT+8, 2026-11-4 18:29 , Processed in 0.384383 second(s), 45 queries , Gzip On.
