查看: 2793|回复: 27
[其他]:发达国家的公路面层多厚?
发表于 2003-11-1 23:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的公路一般的设计思想是强基薄面,沥青面层只有8公分,象京哈高速,现在辽宁段、河北段,出现了车辙。
发达国家的高速公路面层多厚?有50公分的吗?
发表于 2003-11-1 23:29:38 | 显示全部楼层
好多路段的过早损坏很大原因是超载严重造成的。当然也不排除设计、施工方面的因素。
发表于 2003-11-2 08:34:59 | 显示全部楼层
现在高速路沥青面层厚度十几厘米很正常了,好象普遍不能达到设计使用年限就有破损现象。
 楼主| 发表于 2003-11-2 18:07:23 | 显示全部楼层
没见过超过8公分的。
发表于 2003-11-2 20:16:10 | 显示全部楼层
AC-20 6CM+AC-16 5CM+AC-13 4CM+AC-13I 4cm,8cm高速路的确太薄了!
发表于 2003-11-2 22:48:26 | 显示全部楼层
一般15厘米左右厚度
发表于 2003-11-3 08:58:29 | 显示全部楼层
20-30CM,国内设计太薄,我推荐国内在15CM左右
发表于 2003-11-4 09:11:29 | 显示全部楼层
江南一般为:
下层:AC—25   7CM
中层:AC—19   6CM
上层:AC—13   4CM
每一层厚度:如基层平整基本上是粒径的1.5—2倍
            如基层不平整基本上是粒径的2.5—3倍
发表于 2003-11-4 15:57:56 | 显示全部楼层
我们这边以前为4-5-6,现在为4-6-6,也有4-5-7的,好象还没有10CM一下的!
发表于 2003-11-4 16:08:54 | 显示全部楼层
8cm太薄了,一般为12~18cm。
发表于 2003-11-4 22:01:53 | 显示全部楼层
最初由 nightgale 发布
[B]AC-20 6CM+AC-16 5CM+AC-13 4CM+AC-13I 4cm,8cm高速路的确太薄了! [/B]
我听过一个讲座,有这么好的面层的.
发表于 2003-11-4 23:00:46 | 显示全部楼层
其实,这个应该和我们的设计荷载以及验算荷载有关,这个指标是否应该做一个修订了
发表于 2003-11-5 22:33:43 | 显示全部楼层
中国的沥青有些指标不达标,进口沥青成本较高也是一个原因,其实发达国家的沥青路面厚度和中国差不多,十多cm
发表于 2003-11-7 21:50:44 | 显示全部楼层
就老路来看,同一条路不同地段损坏程度也不见相同,我看主要是基层强度、稳定性的问题。
 楼主| 发表于 2003-11-11 00:16:25 | 显示全部楼层
我同学说美国的路面50公分。不知道是不是
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.821939 second(s), 60 queries , Gzip On.
