查看: 1704|回复: 7
[建议]:加面层线的预览线?
发表于 2007-6-25 10:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加面层命令,所创建的预览线,建议不要随着视图的放大缩小,平移,而消失。这样的话,容易让用户找不到最先开头所点取的加面层线的点。不方便用户使用参数中的C来闭合。
因为有时加面层的区域比较大的话,往往会缩放平移视图的。图形复杂的话,用户也不容易记得最先开始的点在哪里,这时一输入C闭合,就出错了,不是用户想要的结果。
发表于 2007-7-3 18:48:18 | 显示全部楼层
【加面层】已经改了,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:28:45 | 显示全部楼层
现在的加面层线,有个问题:
当,当前层被锁定,这时画加面层线的话,命令生成的预览线,在命令结束后,不能自动删除了。因为预览线生在了当前层上,而当前层被锁定。所以我想这个命令能否改进:如,程序检测到当前层为锁定时,程序就自动的解锁当前层,待程序结束,删除当前层的预览线后,再恢复当前层的锁定状态。当然还要设置出错函数,如果用户中途退出程序的话,也要能恢复用户的当前图层设置。
发表于 2007-7-6 08:06:26 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁!
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:55:33 | 显示全部楼层
当,当前层为锁定状态下时,用加面层线命令画的线,可以回退,但是回退后的那根预览线,在程序结束时,不能自动的删除。如果不U,回退的话,那根预览线是可以删除的。能否改为,就算用户回退,预览线也能自动的删除呀,哪怕是在锁定的图层上操作。
谢谢!
发表于 2007-7-10 08:12:06 | 显示全部楼层
怪我太粗心!已经改了,请下载补丁,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:52:43 | 显示全部楼层
希望理正的命令不要干涉用户太多的osmode对象捕捉的设定!
建议加面层线取消程序内设的捕捉值。尤其是在画剖面楼梯的面层时,我经常只选择一个端点的。但是现在的程序,不管你怎么设定,都会捕捉端点,中点,最近点,还有垂足。加剖面楼梯的面层,只捕捉端点多方便呀,理正偏偏要画蛇添足的设定那么多的捕捉。
必须承认,理正的内在的对象捕捉,对初级生手是有帮助,因为他们甚至不懂得为什么要捕捉,该怎么设置捕捉?但是对于,我等,中等以上的绘图手来说,过多强制设置是负担。尤其是对象捕捉的设定?通常一天8个小时画图的人,都会有自己的捕捉习惯、绘图习惯、常用的设定的。这些设定时间一长了后,就会非常的习惯。突然改变了,就会非常的不爽。
比如我,画图过程中,基本不用nea、per。因为我知道这两个捕捉点就是产生小数位的根源,所以用理正命令时,看到捕捉的nea、per,就会不自觉的把视图放大到非常的大,看看有没有精确的捕捉,这样很累的呀。
还建议取消一个命令中的捕捉设定,就是参数栏杆。如有可能的话,建议理正的命令全部取消捕捉设定,用用户自己的osmode的值。
或者这样:在初始设置中,给个设定选项,如:恢复理正默认对象捕捉。可以供用户自己选择。勾选后就用理正的对象捕捉设定,如end,mid,nea,per,等等。不勾选就用用户自己设定的对象捕捉。
中午吃饭时,突然想到一个很好的比喻:
理正常说自己是公共汽车,QUN也说自己是造大巴的。现在的大巴上不是有残疾人和孕妇专座么。当汽车上没有上述人员时,通常坐的是正常人。有上述人员时,售票员叫一声,也会让座的。
理正也可以做个设定,让用户自己选择呀。毕竟这个软件面向的用户群很广,并不是为了哪一个群体而专门设计的。
发表于 2007-7-16 18:18:13 | 显示全部楼层
【初始设置】已经增加“程序自动捕捉”选项。请下载补丁试一下!
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.308975 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
