查看: 2136|回复: 5
[每日一码] 禁止用户修改打印设置
发表于 2017-5-8 15:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (or (vl-some (function (lambda (r) (= (vlr-data r) "LayoutCheck")))
  2.              (cdar (vlr-reactors :VLR-AcDb-Reactor))
  3.     )
  4.     (vlr-acdb-reactor "LayoutCheck" (list (cons :vlr-objectModified 'LayoutCheck)))
  5. )
  6. (defun LayoutCheck (reactor_object obj / ent)
  7.   (setq ent (entget (cadr obj)))
  8.   (if (= (cdr (assoc 0 ent)) "LAYOUT")
  9.     (if        (/= (cdr (assoc 2 ent)) "dwg to pdf.pc3")
  10.       (alert "You will be punnished!")
  11.     )
  12.   )
  13. )
发表于 2017-5-8 22:36:31 | 显示全部楼层
cad2010运行后报错:
"no function definition: VLR-REACTORS" ,请问这是哪里有问题呢?
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:43:38 | 显示全部楼层
执行下  (vl-load-com)
发表于 2017-5-8 22:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个程序的功能是什么?
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:48:47 | 显示全部楼层
就是介绍下反应器的作用,代码的作用是,你切换到布局时候,会弹出对话框警告。
发表于 2017-5-9 09:47:12 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,可以正常运行和提示了。但实际上还可以可以修改布局里的打印设置呀,这是为何?
GMT+8, 2026-11-22 07:32 , Processed in 0.199818 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
