查看: 2082|回复: 9
[求助] 请问用户座系下标注飞出去的机理是怎样形成的?
发表于 2017-2-24 17:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果如图。飞出去有两万多MM,为方便截图,才将二者移近。
在世界坐标系下则不会飞出去
请问,是基于什么原因飞出去的?有解决法子么?
(defun c:tt ()
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 1)
(setq ucso (getpoint "\n原点:"))
(command "ucs" "o" ucso)
;(command "ucs" "w")
(command "ucsicon" "or")
(setvar "osmode" 0)
(setq xze (ssget'((0 . "circle"))))
(setq xhuan 0)
(while (< xhuan (sslength xze))
   (setq bzu (ssname xze xhuan))
   (setq yxin (cdr (assoc 10 (entget bzu))))
   (command "dimordinate" yxin "x" (polar yxin (* 1.5 pi) (* (getvar "dimtxt") 5)))
   (setq xhuan (+ xhuan 1))
(setvar "osmode" os)
(princ)
发表于 2017-2-24 17:31:58 | 显示全部楼层
dxf组码10是在世界坐标系下的,由此推算出来的点自然也就是世界坐标系的点,而使用command函数调用命令的输入点是当前坐标系中的,所以有转换关系,直接使用就会跑偏。
有两种方法解决,其一是使用entmake,属于哪里来哪里去,一般不会跑偏,其二是使用trans转换一下,具体可以看看trans的帮助。
发表于 2017-2-24 17:57:23 | 显示全部楼层
你要使用COMMAND, 里面的参数点要求是UCS坐标,
把你计数的点,用 (trans pt 0 1) 下
 楼主| 发表于 2017-2-24 17:59:11 | 显示全部楼层
多谢指点,透彻详细,entmake没弄过,好高级,trans也无从入手,看来又有一番艰难折腾了,,好在,有了还有阁下不吝指教,略略知道了怎么回事,谢谢。
此外,还相请教一个问题:
(setq xhuan 0)
二次循环时,yxin碰到同心圆,一般以什么法子忽略其一?
 楼主| 发表于 2017-2-24 18:02:33 | 显示全部楼层
大致改个句式范本让在下临摹一下,好不,谢谢
发表于 2017-2-24 18:19:35 | 显示全部楼层
用 command 就去掉 ucs 部分, entget 部分加 trans
发表于 2017-2-24 18:20:07 | 显示全部楼层
(setq yxin (cdr (assoc 10 (entget bzu))))后面再增加:
(setq yxin (trans yxin 0 1))
圆心相同的情况最近在论坛有过讨论,记不清是这里还是明经通道了,你不妨找找看。这种问题其实就是把圆心坐标排序,然后按自己的要求除重,根据要求不同,代码也会不同。
发表于 2017-2-24 18:40:45 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (setvar "osmode" 1)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq xze (ssget '((0 . "circle"))))
  (setq xhuan 0)
             (trans yxin 0 1)
             "x"
             (trans (polar yxin (* 1.5 pi) (* (getvar "dimtxt") 5)) 0 1)
  (princ)
 楼主| 发表于 2017-2-24 18:49:43 | 显示全部楼层
谢谢ll_j   谢谢marting 谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-2-24 18:50:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:29 , Processed in 0.317492 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
