查看: 588|回复: 8
[求助]:紧急求助:我的猫不能拨号了
发表于 2003-11-2 00:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win2000专业版下,我的猫不能拨号了,请大侠们帮帮忙。到底是什么原因,是不是中了冲击波?该怎么办???
发表于 2003-11-2 00:28:23 | 显示全部楼层
具体状况?
有什么提示?
 楼主| 发表于 2003-11-2 00:30:46 | 显示全部楼层
拨号的时候,没有拨号音,拨号不能通过
发表于 2003-11-2 00:55:35 | 显示全部楼层
1,驱动安装是否正常
2,线路连接时候正常
 楼主| 发表于 2003-11-2 01:01:33 | 显示全部楼层
驱动程序是针对win2000专业版的,
电话线连接正常,
一个月以前该猫使用还正常
是不是中毒了,我的注册表被禁用了,且系统登陆为直接登陆,不再出现登陆对话框
发表于 2003-11-2 08:24:10 | 显示全部楼层
系统中毒和拨号无声是没有什么必然联系的
发表于 2003-11-2 11:38:07 | 显示全部楼层
那你先杀杀毒试一下!
发表于 2003-11-2 14:09:56 | 显示全部楼层
重新安装系统看看,应该没问题,我的2000以前也上不了网,重新安装系统,然后在不装软件的情况下拨上去,再安装软件以后就也能拨上去,反之就不可,很奇怪,不知原因何在
发表于 2003-11-9 18:36:04 | 显示全部楼层
驱动程序未装正确,重装一下
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.515117 second(s), 48 queries , Gzip On.
