查看: 798|回复: 4
[讨论]:理正的比列块?
发表于 2003-11-3 01:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把详图做成了比例块之后,镜像过来文字不镜像呢,能不能加这下个命令
用文字图名这个命令命名图名后,做成了比例块,如果是一个详图,两个不同的比例1:10,1:100,这时的图名下的双线的粗细差10倍,可不可以使之不变。
谢谢指教!
发表于 2003-11-3 01:36:50 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:理正的比列块?
最初由 andyhua5240 发布
[B]能不能把详图做成了比例块之后,镜像过来文字不镜像呢,能不能加这下个命令
用文字图名这个命令命名图名后,做成了比例块,如果是一个详图,两个不同的比例1:10,1:100,这时的图名下的双线的粗细差10倍,可不可?.. [/B]
块里的文字就是ACAD也不可能做到文字不镜像!你为什么不用放缩布图的方式再镜像呢?
文字图名还是不要放到比例块里去的好!直接用图框比例写更方便!当然在比例块里也可以写,只是你没有正确的输入字的比例!
发表于 2003-11-3 01:59:58 | 显示全部楼层
其实我更推荐用组定义,用上后你就会爱不释手.
在组定义里面,镜像后文字不会镜像,线条的宽度也能修改.组开关打开时,选择组中的一个物体,就可以选上整个组
所以,现在我能用组的就不用块.
试试吧,试试xd工具箱里面的组功能
发表于 2003-11-3 10:37:06 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:理正的比列块?
最初由 andyhua5240 发布
不知你的“文字图名”是在块里面,还是在外面?如果在外面,应该按绘图机出图比例来写“文字图名”!
发表于 2003-11-3 16:33:49 | 显示全部楼层
陌生人建议的组其实在理正建筑里广泛使用了,只不过做比例块里到是没有,应该是个可行的方案。将放缩布图做的比例图定义成组应该不错!我支持!
GMT+8, 2026-11-4 08:31 , Processed in 0.267003 second(s), 41 queries , Gzip On.
