查看: 798|回复: 0
[ARX函数]:ARX16-AcDbSymbolTableIterator类
发表于 2003-11-3 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
此类是用于遍历AcDbSymbolTable对象中的记录的遍历器类的基类。
继承自
无
包含文件
dbsymtb.h
参见
AcDbSymbolTable
成员
AcDbSymbolTableIterator建构器和析构器
AcDbSymbolTableIterator::~AcDbSymbolTableIterator 函数
virtual
~AcDbSymbolTableIterator();
析构器。
AcDbSymbolTableIterator::AcDbSymbolTableIterator 函数
默认建构器。此建构器被保护。此类的对象不能被创建。
AcDbSymbolTableIterator函数
AcDbSymbolTableIterator::done 函数
bool
done() const;
如果遍历器已定位在符号表的两端之外,则此函数返回true,否则返回false。
AcDbSymbolTableIterator::getRecord 函数
Acad::ErrorStatus
getRecord(
AcDbSymbolTableRecord*& pRecord,
AcDb::OpenMode openMode,
bool openErasedRec = false) const;
pRecord
输出遍历器当前定位的记录的指针
openMode
输入打开记录的模式,可能的模式有:
AcDb::kForRead
AcDb::kForWrite
AcDb::kForNotify
openErasedRec
输入布尔值,表示是否打开已删除的记录
此函数打开(以openMode模式)遍历器定位的记录,设置pRecord指向打开的记录。如果openErasedRec为true则此函数可以打开已删除的记录。
可能返回的ErrorStatus值为:Acad::eOk, Acad::ePermanentlyErased, Acad::eAtMaxReaders, Acad::eWasOpenForNotify, Acad::eWasNotifying, Acad::eWasOpenForUndo, Acad::eWasOpenForWrite, Acad::eWasOpenForRead。
AcDbSymbolTableIterator::getRecordId 函数
Acad::ErrorStatus
getRecordId(
AcDbObjectId& id) const;
id
输出遍历器当前定位的记录的对象ID
此函数在id中返回遍历器定位的对象的AcDbObjectId。
如果成功返回Acad::eOk。
AcDbSymbolTableIterator::seek 函数
Acad::ErrorStatus
seek(
const AcDbSymbolTableRecord* pRecord);
pRecord
输入定位遍历器的记录的指针
此函数在pRecord指定的记录处定位遍历器。
可能的返回ErrorStatus值为:Acad::eOk和Acad::eRecordNotInTable。
Acad::ErrorStatus
seek(
AcDbObjectId id);
id
输入定位遍历器的记录的对象ID
此函数在对象ID为id的记录处定位遍历器。
AcDbSymbolTableIterator::start 函数
void
start(
bool atBeginning = true,
bool skipDeleted = true);
atBeginning
输入布尔值,表示从表中的每一条记录或最后一条记录开始
skipDeleted
输入布尔值,表示是否可定位在一个已删除记录(如果它是第一个或最后一个记录)上,或定位在第一个或最后一个未删除的记录
此函数初始化一个遍历器,使其定位于表的开始或结束。如果atBeginning为true,则遍历器定位在表的开始处,否则位置在表的结束处。如果skipDeleted为true,则遍历器定位在每一个或最后一个未删除的记录上,否则它位置在第一个或最后一个记录中,而无论它是否被删除。
AcDbSymbolTableIterator::step 函数
void
step(
bool forward = true,
forward
输入布尔值,表示向前推进或向后
skipDeleted
输入布尔值,表示是否忽略已删除的记录
此函数使遍历器在表中移至下一个(或前一个)记录中。如果forward为true,则遍历器向表的结束方向推进,否则向表的开始的方向推进。如果skipDeleted为true,则忽略已被删除的记录,否则任何已删除的记录都可能被扫描。
成员函数
void * mpImp
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.468962 second(s), 32 queries , Gzip On.
