查看: 2556|回复: 6
CAD2010“最近打开的文件”记录不全是为何?
发表于 2017-5-18 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直在用cad2010 x64,发现很多最近打开的文件都没有历史记录,CAD只记住了小部分曾经打开过的图纸,哪位知道这个问题是为何?cad记录历史文件有啥规律吗?
发表于 2017-5-18 12:25:06 | 显示全部楼层
你看看注册表里面是否是全的?
 楼主| 发表于 2017-5-18 14:10:35 | 显示全部楼层
注册表里面是完整准确的。不知道为啥CAD里面缺了很多。比如说今天的文件记录,实际我开了好多张图,但是cad里面只有一条。
 楼主| 发表于 2017-5-18 14:19:38 | 显示全部楼层
FILETIME 也有完整的50条记录
发表于 2017-5-18 14:53:15 | 显示全部楼层
那这就不好说了啊,机器装别的版本CAD没,看看别的版本丢不
要不,你把注册表清空下,看看你的版本有什么变化没。
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:08:27 | 显示全部楼层
刚刚我把注册表里面的历史记录清空了,现在开了40个文件试了一下,都能正常显示了,似乎解决了问题了。再用几天,如果都正常显示的话,那这个问题就解决啦。先谢谢lispphk!
 楼主| 发表于 2017-5-22 09:30:15 | 显示全部楼层
根据cad显示的实际情况,我发现CAD这里汉化翻译有误:“按访问日期”应该是“按修改日期”。
举个例子,图纸A3.DWG的修改日期是昨天,今天我打开过,
按访问日期显示,他应该显示在今天,而不是昨天。
GMT+8, 2026-11-22 08:31 , Processed in 0.628065 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
