查看: 1236|回复: 10
[求助]:请版主帮忙呀,我这个问题急等着解决。
发表于 2003-11-3 14:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个菜鸟,记得有篇文章说:
     %%O 文字上方划线
  %%U 文字下方划线
  %%D 数值右上角绘“度数”
  %%C 绘制标准钢筋直径号
  %%P 绘制正负号
可我不知道如何应用,请赐教。
发表于 2003-11-3 15:16:36 | 显示全部楼层
建议你下次不要采用这种提问方式。不是所有的问题版主都懂,比如你的问题我就不懂。而相反有很多懂这个问题的高手却不便回复。
我只知道用%%什么输入符号的方法需要特殊字体支持的。其他的请别的网友帮你解答吧。
发表于 2003-11-3 16:14:37 | 显示全部楼层
在输入单行或多行文字时直接在所输文字前输入这些个符号就可以了:
比如标高:±0.000可以输入%%p0.000就可以!
已领礼包: 3655个
发表于 2003-11-3 16:18:49 | 显示全部楼层
这几个符号一般字体都可以输入,在输入文字的时候直接输入%%*就好了,其他输入代码的每种字体有不同的
发表于 2003-11-3 16:32:11 | 显示全部楼层
三楼说的很对,就是这样用(如φ30就输入%%c30即可)。只是要注意一点,你的文字样式为形字体族(SHX)的字体时这样输入才对,如果你用的是TrueType字体这些符号就会显示为?号。
发表于 2003-11-3 16:32:43 | 显示全部楼层
就像正常输入字体一样,,输入那一连串符号就会OK了。。。顶^_^
 楼主| 发表于 2003-11-3 16:42:25 | 显示全部楼层
谢谢了,可有些如%%o,c,和u 不管事,出不来符号。另外,shx字体哪里有?请赐教
发表于 2003-11-3 16:46:04 | 显示全部楼层
最初由 wax03 发布
[B]...如果你用的是TrueType字体这些符号就会显示为?号。 [/B]
胡说八道:),你用什么版本又试了几个tt字体?
 楼主| 发表于 2003-11-3 16:57:59 | 显示全部楼层
我是2002版,请长老不要吓我,我是greenhand,,通过5楼的讲解,我试了一下shx字体,行了,谢谢各位了
发表于 2003-11-3 17:00:38 | 显示全部楼层
最初由 wax03 发布
[B]三楼说的很对,就是这样用(如φ30就输入%%c30即可)。只是要注意一点,你的文字样式为形字体族(SHX)的字体时这样输入才对,如果你用的是TrueType字体这些符号就会显示为?号。 [/B]
各位注意了,上面的直径符号就不标准,  CAD里的这些%%*
用起来还是比较方便的
发表于 2003-11-3 17:57:28 | 显示全部楼层
最初由 ahyong 发布
[B]我是2002版,请长老不要吓我,我是greenhand,,通过5楼的讲解,我试了一下shx字体,行了,谢谢各位了 [/B]
俺是回wax03 的,不是对楼主你——实际上2002版同样能用TT字体输入这些符号,但不是所有的TT字体~~
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.546544 second(s), 53 queries , Gzip On.
