查看: 2492|回复: 19
[密技]:把理正的多点分析数字变成直观的色块
发表于 2003-11-3 22:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在方案投标或汇报中,日照分析结果往往需要做成彩色的色块图(如图)。利用理正的等照时线是一个不错的选择,传入Photoshop中填色。方便是比以前天正3方便了。
这里介绍一种更方便快速的方法。
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:29:19 | 显示全部楼层
首先,按要求给出建筑高度
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:30:20 | 显示全部楼层
使用多点分析命令分析
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:31:04 | 显示全部楼层
生成结果如图:
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:31:55 | 显示全部楼层
选中所有物体
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:32:55 | 显示全部楼层
使用qselect命令把文字过滤出来。如图所示
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:34:40 | 显示全部楼层
在properties框中,把文字的内容(contents)改成字符“■”,
把文字的高度改成日照多点分析时设置的网格间距
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:35:27 | 显示全部楼层
使用style命令,修改字型 _shde, 如图,改为宋体
 楼主| 发表于 2003-11-3 22:36:22 | 显示全部楼层
好了,看看效果。色块出来了。下面输出到Photoshop中就是简单的事情了。咱不啰嗦了。
发表于 2003-11-3 23:27:25 | 显示全部楼层
哈!用■代替字符!绝了!真亏你想出来这个高招!效果真不错!
发表于 2003-11-4 14:22:58 | 显示全部楼层
挺好的方法,放上一张用别的软件做的分析图,感觉还不错 可以借鉴
发表于 2003-11-4 14:25:42 | 显示全部楼层
哎呀,邱枫qulea又钻研出了不少秘笈了呀,不在一起工作学不到啊
发表于 2003-11-4 22:26:37 | 显示全部楼层
还有这种新鲜用法,真是绝了!
发表于 2003-11-6 15:42:39 | 显示全部楼层
多谢,多谢,又学了一招
发表于 2003-11-7 21:33:45 | 显示全部楼层
刚刚开始用AutoCAD2002,也刚刚开始用理正,什么都是新鲜的。
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.552836 second(s), 61 queries , Gzip On.
