查看: 593|回复: 10
[求助]:开机的问题???????
发表于 2003-11-3 23:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这机放里的有几台机子一开机不停的响
显示器不亮我看过了都插好了
请问那的问题???????
是联想机子
发表于 2003-11-4 00:35:24 | 显示全部楼层
显示器不亮可能是显卡的问题,显卡和插槽接触不良~~~
发表于 2003-11-4 12:25:31 | 显示全部楼层
检查主板上各个插槽是否插紧。如果还不行把机子里清里一下,很多机子不好用都是机子里的灰太多。
发表于 2003-11-4 12:42:52 | 显示全部楼层
如果遇到这样的情况,有两种可能性,
第一是显卡有问题
第二是内存条接触不良
我想你的机子要响的话,一般就是内存跳没有插紧哈
发表于 2003-11-9 18:19:01 | 显示全部楼层
显卡没卡好
发表于 2003-11-9 18:58:41 | 显示全部楼层
你可以上网查一下,主板的各种报警声代表电脑出现的各种问题。
发表于 2003-11-9 23:00:53 | 显示全部楼层
首先要知道你的主板什么类型的~因为蜂鸣叫法不同~一般不停的叫是显卡或内存~还有可能是键盘控制器的问题~
发表于 2003-12-2 00:12:13 | 显示全部楼层
如果是长声,一般是内存没插好,如果是短声一般是显卡没插好。
发表于 2003-12-2 09:27:23 | 显示全部楼层
既然是联想的品牌机为什么不打个电话叫联想来人搞定呢,花了那么多钱买的就是他的服务啊
发表于 2003-12-5 11:42:57 | 显示全部楼层
这多半是内存条没有插好,是主机在报警
发表于 2003-12-10 23:29:26 | 显示全部楼层
不停的响是怎么个响法?不过一般都是显卡和内存的问题!
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.960952 second(s), 52 queries , Gzip On.
