查看: 1260|回复: 14
[求助]:为什么我的门窗标注是反转180'的?怎么解决?
发表于 2002-7-29 19:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-29 19:54:55 | 显示全部楼层
你截个标注的图贴到论坛来吧。并且说明你是使用CAD本身的命令还是天正自己的哪个工具?
发表于 2002-7-29 20:27:02 | 显示全部楼层
我也遇到该问题。
用mo命令,将它的旋转角度改一下即可。
或将整图复制(copyclip)粘贴到新图档中,重标注。
发表于 2002-7-29 20:29:37 | 显示全部楼层
理正建筑的尺寸编辑命令中有【文字翻转】命令,可以解决这个问题。
发表于 2002-7-29 20:58:48 | 显示全部楼层
qun,它的字和门窗是个块。(反正象块)
发表于 2002-7-29 21:00:43 | 显示全部楼层
qun,它的字和门窗是一个”块“。(反正象块)
发表于 2002-7-30 09:53:22 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B]qun,它的字和门窗是一个”块“。(反正象块) [/B]
有图吗?
发表于 2002-7-30 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(J.T 老兄,勤快点)
在天正中,用“门窗名称”命令标注的门窗(J.T,不会是尺寸标注吧?),偶尔名称会反转180度
发表于 2002-7-31 04:28:10 | 显示全部楼层
门窗名称是门窗块的属性,与门窗是一体的。可以使用【文字标注】中的【单词旋转】命令将其转动。另外,可以通过将文字的夹点点红进行移动;也可以使用【门窗编辑】中的【名称翻转】和【名称复位】命令调整其位置。
发表于 2002-12-3 20:29:17 | 显示全部楼层
我还遇到过其他的标注也是这样的
发表于 2002-12-3 23:07:10 | 显示全部楼层
尺寸反了呢?
发表于 2003-4-29 20:57:45 | 显示全部楼层
可能是标注以前有镜像操作
发表于 2003-5-23 17:49:07 | 显示全部楼层
用复制好吧
发表于 2003-5-23 23:09:30 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
不知道你是不是用天正5,如果是,选择窗后,拖动夹点即可。或者你插入的时候插在你要放置门窗名的相反方向。
发表于 2003-5-31 10:20:06 | 显示全部楼层
正确
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.836057 second(s), 62 queries , Gzip On.
