查看: 966|回复: 0
[求助]:为什么2002输出的图片会掉线?
发表于 2003-11-4 08:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002中输出无压缩的TIF文件地形图,精度是6500×6500(地形正好是方的),输出的位图文件一看所有的线都成了一个点一个点的!完全没法用!同样的图以同样的精度在R14和2004中都输出没有问题,可在R14或2004中输出的图在2002中无法透明化!?!这是怎么回事?请高手指教!
一个问题搁置了那么久没有反映真是难得呀!
虽不抱希望,可还是顶一下吧!
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.428979 second(s), 32 queries , Gzip On.
