楼主: myth1980
[日积月累]:关于框架梁高度的选择
发表于 2003-12-3 11:07:29 | 显示全部楼层
我也不赞成起拱。起拱在施工中很难控制,还是按1/8~1/12计算主梁高比较安全、妥帖!
发表于 2003-12-4 09:28:11 | 显示全部楼层
一般按1/12取,如果有特殊要求也可以取到规范说的1/18,但要验算挠度和裂缝,现在材料强度和构造要求都有所提高,应该是可行的。
发表于 2003-12-20 18:56:55 | 显示全部楼层
高规6.3.1条 1/10-1/18
发表于 2003-12-25 10:40:05 | 显示全部楼层
1/12--1/8跨长是以前的经济梁高。
强度、裂缝、饶度够的话,梁高可随意
发表于 2003-12-25 21:33:30 | 显示全部楼层
高规里面取的1/18,甚至1/20,需做成扁梁
发表于 2004-1-1 09:57:32 | 显示全部楼层
是的,不必过于拘泥。
发表于 2004-1-6 09:15:08 | 显示全部楼层
取1/18的话可以增加净高,在满足强度、刚度和稳定性要求的前提下尽可能梁高取低一点。
发表于 2004-1-8 12:02:51 | 显示全部楼层
应该说我国对梁高得要求已经比较严了,所以新高规对梁高有所放宽1/10~1/18荷载大取下限
我觉得现在设计还是比较保守的,一般情况下没有考虑“T’形截面,双筋梁的有利因素。
发表于 2004-8-24 21:13:20 | 显示全部楼层
在高层混凝土规程条文说明上说明,梁截面1/12-1/18,经过大量实验的,很可靠,
发表于 2004-8-25 09:37:50 | 显示全部楼层
施工规范对起拱是有要求的,一般在2%左右,不过如果设计要求起更大的拱,一是施工单位肯定做不到,主要是不好施工;二是现在业主在收房时验收的很仔细,您起这么大的拱,要授楼小姐费多大口舌不说,开发商也不会同意的。
发表于 2004-8-25 09:45:13 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,不管构件截面你怎么取,最终都要满足强度、刚度、稳定性的要求,这才是根本
发表于 2004-8-25 10:45:41 | 显示全部楼层
我们做得时候是这样得,框架主梁是简支梁得,取1/8~1/12,如果框架主梁是连续梁得,取1/10~1/15,如果是次梁连续梁,取1/12~1/18
发表于 2004-8-25 11:46:06 | 显示全部楼层
梁截面太大,柱子相对就弱。我认为取1/12左右。
发表于 2004-8-29 13:18:38 | 显示全部楼层
现在中国的建筑市场好多施工单位都是不规范的,所以一些不利的因素都要考虑进去
发表于 2004-8-29 21:18:09 | 显示全部楼层
根据施工规范对一定跨度的梁施工时是需要起拱的。
技术措施的选择依据是经过大量的实验和经验总结得出的,不是规范的定量要求,这点不要拘泥。
1/8~1/18的这个变化应该说是我们进步的一种标志,做设计的如果总是担心,那么什么技术也不会进步的,经过大量的工程实践证明,1/18的梁是完全可行的。
北京来的大师针对这个问题曾经专门讲解过,原有的选取原则实际上很大程度上制约了结构人员的技术进步,北京地区现在把梁做的比较宽,高度取到1/15(指的是中建北京市建筑设计研究院,他现在是顾问),这样施工配金方便,降低了层高达到了很高的经济效果,只要刚度满足了完全合理的设计。
不知道大家如何理解,我觉得适当考虑不利因素(比如施工)是合理的,太过强调就有些多余了。
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.529348 second(s), 53 queries , Gzip On.
