查看: 5486|回复: 6
[求助]:梁与柱偏心对齐
发表于 2003-11-4 18:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在框架结构中,梁与柱采用偏心对齐时.是梁与柱齐还是柱与梁齐?或都不是,这又是为甚吗?我先谢过各位啦!!!
已领礼包: 444个
发表于 2003-11-4 19:27:54 | 显示全部楼层
梁与柱齐,就是梁往柱上靠的。以柱的定位为参照。
你可以试着操作几次,就会OK的
发表于 2003-11-4 22:23:02 | 显示全部楼层
一般是柱与梁齐,主要看你建模时输入的习惯。
 楼主| 发表于 2003-11-7 15:17:50 | 显示全部楼层
我对概念上有点模糊,轴线是梁的还是柱的?????我搞不清!!!!谁能告诉我!!!!谢谢啦!!!
发表于 2003-11-7 16:41:37 | 显示全部楼层
一般框架是以柱为轴线的,我还没遇到以梁为轴线的
发表于 2003-11-10 14:40:26 | 显示全部楼层
PKPM中的轴线一般情况下与你在CAD中的轴线是一样的,也就是说:通常是以柱为轴线的。
梁柱偏心涉及到的情况有以下几种:
1、柱相对轴线不偏心,梁偏心(如:梁贴柱边)。
   那么先定义柱,再用梁与柱齐。
2、梁相对轴线不偏心,柱偏心(这个情况好象没碰到过)。
   那么先定义梁,再用柱与梁齐。
3、梁柱相对轴线都偏心(如柱收截面,这样柱相对于轴线就是偏心的,而且这些柱通常是边柱,也就是说这时候梁相对于轴线通常也是偏心的——因为贴柱边)。
   这种情况下,看个人的习惯了,先定义柱、梁均可;本人习惯先定义梁(因为如果柱XY方向都偏心的话,我一向搞不太清楚方向)。
发表于 2003-11-11 10:55:19 | 显示全部楼层
先定边轴线到边的距离,再确定的移柱或是移梁.
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.262863 second(s), 44 queries , Gzip On.
