查看: 4297|回复: 16
[下载]:TArch3.x升级——TArchTS4.0 β3 欢迎测试跟帖
发表于 2009-6-2 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑TS4.0β3修改内容(β2之后):
TArchTS4.0 Beta3支持AutoCAD R14,AutoCAD2000~2010平台,Windows98/XP/2003/Vista操作系统。
0.暂时取消了天正建筑8的插件;[分解对象]暂时不能用;多文档切换功能也不再使用建筑8的。
1.[汉字拆分][文字打断][文字炸开][文字输出]修改:增加支持MTEXT。
2.[文字炸开]改错:UCS旋转时,TrueType文字炸开出错。
3.[汉字拆分]改错:ACAD2007及以上版本,有汉字时出错。
4.[初始设置]改错:改正了天正建筑3画的图,因执行该命令而使尺寸斜线变小的问题。
5.[加剖断线]改错:改正了画超短剖断线时,折断线超出范围的情况,折断长度和出头长度都做相应的缩短;“按当前比例自动调整”由部分按比例调整,改成完全按比例调整。
6.[半径标注]改错:改正当标注弧在超过90度和270度一点时,文字方向反。
7.标注样式“ANGL”修改:用其标注半径时,端点落在圆心上。
8.[参数直梯][参数栏杆]修改:“总高”改成保留两位小数。
9.[镜象修复]改错:处理MTEXT有时有错。
10.[文字对齐]修改:字符对齐时对齐文字可以是汉字,也可以是多个文字。改正MTEXT对齐点不是左下角时,不能正确对齐的问题。改正用户坐标系下有时不能正确对齐的问题。
11.[尺寸断开][一分为二][尺寸合并]修改:增加支持弧长尺寸(ARC_DIMENSION)。
12.[角变弧长]修改:ACAD2006及以上版本,改成采用ACAD的弧长尺寸。
13.[画指北针][内视符号]修改:文字方向改成与当前UCS一致。
14.[改尺寸值]修改:增加“Z 任意输入”选项(为了输入S,D,A,X,空格)。
15.[造门窗表]修改:增加“ACAD表格”选项;在ACAD2006及以上版本可以使用这个选项;门窗表可以生成为ACAD表格。
16.[门窗选型]修改:增加“顺序、垛宽插入基点是否考虑柱子”选项,使门窗顺序插入和垛宽插入选择基点时是否考虑柱子变成可选。
17.[参数直梯]修改:在一些没有休息平台造成不能涂黑的情况,“涂黑”选项自动变虚。
18.[箭头绘制][图形变线]改错:屏幕旋转时出错([箭头绘制]最后一种;[图形变线]样条曲线)。
19.[层填图案]修改:增加“保留临时封口线R”选项;如果该项取消勾选,墙板临时封口线会被删除。
20.改造格式刷修改:支持高窗和普通门窗互刷。
21.[自动扶梯]增加立面:新增自动扶梯(坡道)的立面绘制。
下载地址:http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tchts/TArchTS4.0β3.rar
发表于 2009-6-2 17:01:04 | 显示全部楼层
版本保存选择的问题解决了吗
发表于 2009-6-2 19:13:22 | 显示全部楼层
启动2010 点试用后就是致命错误 伤心
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:07:04 | 显示全部楼层
最初由 lifuding 发布
[B]启动2010 点试用后就是致命错误 伤心 [/B]
您的CAD2010能正常运行吗?
您是怎么操作的啊,我们这里没有重现您的问题啊
发表于 2009-6-3 11:43:00 | 显示全部楼层
cad2010没有问题!
发表于 2009-6-3 12:33:05 | 显示全部楼层
cad2010 没问题 办公室和家里的装了后 启动都是致命错误
致命错误:  Unhandled c0000409h Exception at 1c02e637h
06/02/2009 at 20:52:38.828  图形: Drawing1.dwg
06/02/2009 at 20:56:41.453  图形: Drawing1.dwg
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:32:31 | 显示全部楼层
请问楼上的操作系统是什么?
发表于 2009-6-3 17:25:51 | 显示全部楼层
windows xp sp3啊 现在基本都是这个系统
发表于 2009-6-3 17:58:31 | 显示全部楼层
cad2010安装的有问题吧?
发表于 2009-6-4 08:14:38 | 显示全部楼层
cad2010安装没问题 我现在已经在用的 使用期间没出现个致命错误
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:20:40 | 显示全部楼层
最初由 lifuding 发布
[B]cad2010安装没问题 我现在已经在用的 使用期间没出现个致命错误 [/B]
我昨天安装了一个WINXPSP3系统,也安装了CAD2010 ,然后在装天正建筑4.0运行是没有问题的,要不您在换一台机器试试,您的CAD2010的版本是那一版
发表于 2009-6-6 08:30:19 | 显示全部楼层
是中文正式版啊 官方下载的
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:17:45 | 显示全部楼层
最初由 lifuding 发布
[B]是中文正式版啊 官方下载的 [/B]
我这里不能重现也没有办法去查找啊,要不您换台机器试一试啊
发表于 2009-6-9 08:19:07 | 显示全部楼层
好吧 我看了4.0B2和4.0B3 怎么程序少了好几M哦 是不是少了文件引起的
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:44:03 | 显示全部楼层
TArchTS4.0 β3 暂时取消了高版本天正建筑的插件,所以安装程序小了不少。
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.504784 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
