查看: 2781|回复: 6
[编程申请]:下行文字随上行文字改变的属性块
发表于 2009-8-18 23:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要多个出图比例,同样的文字高度就需要几种,修改文字时就得改了后还要复制粘贴,很麻烦。所以很希望有个属性块,可以只修改最上面那行文字后,下面行的文字就自动随最上行文字修改而不再需要复制粘贴。请高手不吝赐教~~谢谢了~!
发表于 2009-8-19 19:58:35 | 显示全部楼层
把您的cad图上传一个看看。
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:00:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的回复,我想要到达的要求就是如附件中的属性块中下行文字随上行文字自动修改。请问这个可以通过LISP实现吗?
发表于 2009-8-20 20:14:28 | 显示全部楼层
上传的附件不知为何无法下载,麻烦将附件发到我邮箱吧
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:37:50 | 显示全部楼层
谢谢,其实这个附件没什么用,只是表明了我想要的效果。就是一个属性块:上面一排是“修改的文字”,而下面一排是“可以随上排自动改变的文字”。
发表于 2009-8-21 18:54:28 | 显示全部楼层
做个对象反应器就可以实现你说的功能了。可以参考http://ljttjl.ys168.com  20081210引线标注X和Y坐标值的程序,就是应用对象反应器做的。
 楼主| 发表于 2009-8-22 00:34:56 | 显示全部楼层
可惜我不会做啊,6楼楼主,能帮我做一个吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:52 , Processed in 0.241608 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
