查看: 3515|回复: 9
[求助] 比较相同文字
发表于 2013-5-9 18:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我看看以下这段代码,怎样比较选中文字,如果有相同的,则变成绿色。
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:18:03 | 显示全部楼层
;判断同名
(defun c:tm()
(setvar "CMDECHO" 0)
   (setq ys (ssget "X"(list '(0 . "*TEXT"))))
   (command "change" ys "" "p" "C" "BYLAYER" "");先变颜色为随层
   (prompt "请选择需要比较的文本!!!")
(if (setq sst ((list '(0 . "*TEXT"))))
(if setq ss (ssget  (list '(0 . "*TEXT")(cons 1 sst))));判断是否包含
(if (/= ss nil)
(command "change" sst ""  "p" "C" "3" ""));条件成立则变色
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ)
发表于 2013-5-9 21:08:41 | 显示全部楼层
这个地方你本意是想做什么?
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:12:03 | 显示全部楼层
我的本意是,框选出需要比较的(单行)文字后,然后进行比较,如果内容有相同的,则变成绿色。
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:13:39 | 显示全部楼层
麻烦给我指点指点,我是菜鸟。
发表于 2013-5-9 21:20:49 | 显示全部楼层
[pcode=lisp,true]
;全图判断相同的单行文字
(defun c:tm()
(if (setq ss (ssget "X" '((0 . "TEXT")))) (progn
  (command "chprop" ss "" "C" "BYLAYER" "");先变颜色为随层
  (setq i -1)
  (repeat (sslength ss)
   (setq txt (assoc 1 (entget(ssname ss (setq i (1+ i))))))
   (if (and (setq ss1 (ssget "X" (list '(0 . "TEXT") txt))) (> (sslength ss1) 1));判断是否包含
    (command "chprop" ss1 "" "C" "3" "");条件成立则变色
(princ)
[/pcode]
[pcode=lisp,true]
;框选区域内判断相同的单行文字
(defun c:tm()
(setq pt1 (getpoint "\n第一角点 :"))
(setq pt2 (getcorner pt1 "\n第二角点 :"))
(if (setq ss (ssget "W" pt1 pt2 '((0 . "TEXT")))) (progn
(setq i -1)
(if (and (setq ss1 (ssget "W" pt1 pt2 (list '(0 . "TEXT") txt))) (> (sslength ss1) 1));判断是否包含
(princ)
[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:53:03 | 显示全部楼层
zxq0220 厉害!果然是高手,成功实现了
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:54:10 | 显示全部楼层
[pcode=c,true](defun c:tm=()
(if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))) (progn
  (setq i -1)
(princ)
)[/pcode]
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:55:12 | 显示全部楼层
为什么不能实现框选呢?
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:13:21 | 显示全部楼层
能实现了。谢谢你!
GMT+8, 2026-11-22 07:49 , Processed in 0.348910 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
