查看: 10688|回复: 65
[下载]:G101.CAD最新版本V1.5.包含SATWE模型转AUTOCAD功能
发表于 2003-11-4 19:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
G101.CAD最新版本为V1.5。
大的模块变化有:
模型导入添加SATWE接口。
添加绘图工具箱供大家试用。对纯AutoCAD图元的施工图进行编辑。
小的改动多多,不一一列举。
欢迎大家提出宝贵建议!
下载地址:
http://bjjb.com/down
发表于 2003-11-25 12:59:12 | 显示全部楼层
这个东西是 搞什么得哦 ,介绍一下哇!!!!!!!!
发表于 2003-11-29 12:01:33 | 显示全部楼层
使用需不需要锁呀?
发表于 2003-11-30 00:53:14 | 显示全部楼层
最初由 86427628 发布
[B]使用需不需要锁呀? [/B]
试用版不用锁。但有层数限制。
发表于 2003-12-3 14:38:04 | 显示全部楼层
请问斑竹限制在几层?
 楼主| 发表于 2003-12-4 09:36:54 | 显示全部楼层
5层
发表于 2003-12-4 14:59:31 | 显示全部楼层
限制在五层!对于做多层建筑来说,该软件基本可以替代PKPM啊
 楼主| 发表于 2003-12-5 10:07:17 | 显示全部楼层
如果不计算我们就可以替代PKPM了!
开玩笑:)
G101.CAD暂时没有整体计算分析。所以建模后还要到PKPM去计算,然后再把计算结果导入到G101.CAD中来,进行自动配筋,出施工图等后续工作。
值得一提的是:G101.CAD接口模块会很方便地帮你进行导入导出操作。你只需点击一下鼠标而已!
发表于 2003-12-6 08:07:10 | 显示全部楼层
不会没有整体计算分析吧?还要依靠PKPM来计算,开发这个软件还有什么用呢?不能自成体系啊,你说是不是?
发表于 2003-12-7 11:13:31 | 显示全部楼层
正式版的是不是可以进行整体计算?
发表于 2003-12-8 00:38:45 | 显示全部楼层
东西挺好,可惜我还没有PKPM。
发表于 2003-12-8 11:28:05 | 显示全部楼层
听起来是个好东东。只是也是一个后期处理的?
发表于 2004-1-26 12:15:49 | 显示全部楼层
850M是不是太大了!
发表于 2004-1-28 12:19:27 | 显示全部楼层
我使用一下决的,可能比pkpm好,因为他和cad结合的不错。
发表于 2004-2-3 12:55:01 | 显示全部楼层
用不了
GMT+8, 2026-11-23 16:29 , Processed in 0.382404 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
