查看: 1834|回复: 9
[求助]:在图纸空间里,如何使视图旋转一定角度,而模型空间不变。(具体见内)
发表于 2003-11-4 21:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体意思是:
    在图纸空间中画了一个图框,里面显示了模型空间的物体,而且这些物体相对模型空间旋转了一定角度,但模型是不动的。
    我用了ucs,但只是ucs图标旋转,而那些物体没有旋转,不知是咋搞的?
发表于 2003-11-4 21:34:36 | 显示全部楼层
是不是这样
发表于 2003-11-6 18:27:13 | 显示全部楼层
l老大,这正是CAD的一个很好的用途,你现在可能永不到所以体会不到,
如果你想旋转只能在模型空间旋转,才能改变
发表于 2003-11-6 20:17:06 | 显示全部楼层
可是我转了之后,想变回原来的样子又不会了。怎么办?整个图是倾斜的。
发表于 2003-11-7 09:47:33 | 显示全部楼层
不这么麻烦的,在布局中, 用mv 开个视口,然后进入模型空间,(点一下 下面那个图纸 按钮)   用dv
提示你选择对象,一般输入all     再次确认,然后用tw命令 旋转, 这样对原来的模型空间的图没有任何影响,我一般出很大的汇报图(带地形图的)就是用这个方法,呵呵,师兄教的,还是免费告诉你.
发表于 2003-11-8 12:45:50 | 显示全部楼层
对,完全同意楼上的方法
发表于 2003-11-8 19:06:39 | 显示全部楼层
甚好!受益匪浅!
发表于 2003-11-8 20:08:05 | 显示全部楼层
首先,我对5楼楼主说的布局方法觉得比较特别,很有创意。但是我如果用了TW命令,需要输入旋转角度的时候,就有点难了,随便旋转可能不太精确,如果切换回模型空间来测量角度又太麻烦。我觉得还是建立坐标比较好,因为有了用户坐标比较方便在模型空间作图,而且也可以比较准确建立布局(关于旋转),所以我一般布局还是建立坐标的。
发表于 2003-11-10 16:15:09 | 显示全部楼层
这个好,要好好学习一下,暂时还无法完全体会
发表于 2003-11-11 01:21:25 | 显示全部楼层
就是的,角度怎么控制?
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.599568 second(s), 51 queries , Gzip On.
