查看: 1619|回复: 8
[求助]:圆的连接弧
发表于 2003-11-4 23:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知道两个圆还有连接弧的半径
怎么画这两条连接弧呢??
我怎么老是连不好呢??
还有另外一个问题就是你们的动画教学是怎么做出来的呢??
发表于 2003-11-5 00:02:53 | 显示全部楼层
不知道你说的连接弧是什么意思,看看是不是这样的?
动画的问题见这个帖子:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=538227#post538227
发表于 2003-11-5 00:18:43 | 显示全部楼层
我想问问,如果不知道连接弧的半径,怎么画呢?
发表于 2003-11-5 00:20:54 | 显示全部楼层
最初由 苏打水 发布
[B]我想问问,如果不知道连接弧的半径,怎么画呢? [/B]
如果你说的是我演示的公切弧,那么不知道半径就无解了。
发表于 2003-11-5 07:04:17 | 显示全部楼层
最初由 苏打水 发布
不知道半径的情况下,按相切、相切、半径的方法应该也可以画出来,画第三个圆时,可指定一个圆心点,尔后用最近点捕捉,找到与其中一个圆的切点。这种方法不知能否满足你的要求,可以试一下。
发表于 2003-11-5 07:16:01 | 显示全部楼层
最初由 苏打水 发布
与两圆相连接弧,半径怎可不知,莫名其秒
发表于 2003-11-5 07:40:56 | 显示全部楼层
最初由 苏打水 发布
画法几何应该多学学,那做这样的图就简单了.
 楼主| 发表于 2003-11-6 00:49:29 | 显示全部楼层
还有另外一种画法啊.就是两条连接弧不是对称的~
发表于 2003-11-6 10:08:19 | 显示全部楼层
如果手工画图的话比较麻烦一些,要用到平面图形的圆弧连接知识,找圆心和切点才能画。可是用CAD就太方便了呀,除了二楼斑竹的方法外,可以用“相切、相切、半径”方式画公切园,然后修剪即可。另外我觉得二楼的方法也有缺陷,如果画的圆弧是和一个已知圆外切,和另一个内切时,您的“fillet”就画不出来了,还是用画公切圆的方法才可以画出来。
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.824974 second(s), 48 queries , Gzip On.
